Страница 1 из 1
Автомагнитола SONY XR-L210
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 18:22:41
BIONIC-X
Автомагнитола SONY XR-L210 работала в качестве приемника и работала от блока питания 13.5в.и всё бы хорошо но появилась неисправность а именно на дисплее показывает частоту настройки и даже идет переключение диапазонов но нет звука.после проверки выяснилось что питание на тюнер магнитолы которое идет с транзистора Q730 отсутствует.также был обнаружен частично выгоревший СМД транзистор Q731 на котором уцелела только часть маркировки BR. Возможно есть у кого подобная магнитола или схема на неё.нужно както опознать сгоревший СМД транзистор.или каким аналогом можно заменить этот транзистор.
Re: Автомагнитола SONY XR-L210
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 18:25:28
hflbr66
а ещё есть на пп подобный тр-р?может стоит посмотреть поподробнее
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 19:07:10
SerG71
  • Q731 -TRANSISTOR 2SA1162-G
http://rc5.ru/files.php?r=1&d=16&m=1
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 19:16:46
Alter Ego
Схема здесь: http://elektrotanya.com/sony_xr-ca310_l ... nload.html
Заменить можно любым p-n-p транзистором, а при работе от БП даже перемычкой, но вначале надо
проверить D731 на замыкание и Q730 на обрыв.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 19:45:17
viktor66
Еще не мешало б узнать что за блок питания использовали и исправен ли он а то многие подключают к самодельным зарядным устройствам для акумуляторов а потом удивляются почему все сгорело , без обид , но такое бывает
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 20:15:37
BIONIC-X
Проверил D731 на замыкание.всё вроде нормально.не обрыва не замыкания в нем нет да и резисторы R732 R730 в норме.не сгорели.Q730 тоже в норме нет не замыкания не обрыва. Паралельно D731 подключен электролит 10мкф 16в.возможно в нем проблема.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 20:54:48
BIONIC-X
Блок питания самый обычный.стабилизированный интегральным стабилизатором типа КРЕН5А или её импортным аналогом 7805 с него поступает управляющее напряжение на два включенных в паралель КТ819ГМ.схема подобного стабилизатора встречается в интернете.и была опубликована в журнале Радио номер 4/1992г страница 43.
