Страница 1 из 1
Raspberry Pi интернет радио
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 21:21:20
theonebug
Привет всем.
Пытаюсь собрать радио на малинке.
Информация о проекте http://www.bobrathbone.com/raspberrypi_radio.htm.
Проблема в подключении LCD 16х2, есть 3 разных, два винстаровских с подсветкой и без, и какой-то левый но красивый :-). Но ни один не хочет инициализироваться. Строчка черных квадратиков и все. В другом устройстве они все три работают.
Вот реализация дисплея на питоне:
Спойлер#!/usr/bin/python
# HD44780 LCD Test Script for
# Raspberry Pi
# Author : Matt Hawkins
# Site : http://www.raspberrypi-spy.co.uk
# Date : 26/07/2012
# The wiring for the LCD is as follows:
# 1 : GND
# 2 : 5V
# 3 : Contrast (0-5V)*
# 4 : RS (Register Select)
# 5 : R/W (Read Write) - GROUND THIS PIN
# 6 : Enable or Strobe
# 7 : Data Bit 0 - NOT USED
# 8 : Data Bit 1 - NOT USED
# 9 : Data Bit 2 - NOT USED
# 10: Data Bit 3 - NOT USED
# 11: Data Bit 4
# 12: Data Bit 5
# 13: Data Bit 6
# 14: Data Bit 7
# 15: LCD Backlight +5V**
# 16: LCD Backlight GND
#import
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# Define GPIO to LCD mapping
LCD_RS = 7
LCD_E = 8
LCD_D4 = 25
LCD_D5 = 24
LCD_D6 = 23
LCD_D7 = 18
# Define some device constants
LCD_WIDTH = 16 # Maximum characters per line
LCD_CHR = True
LCD_CMD = False
LCD_LINE_1 = 0x80 # LCD RAM address for the 1st line
LCD_LINE_2 = 0xC0 # LCD RAM address for the 2nd line
# Timing constants
E_PULSE = 0.00005
E_DELAY = 0.00005
def main():
# Main program block
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Use BCM GPIO numbers
GPIO.setup(LCD_E, GPIO.OUT) # E
GPIO.setup(LCD_RS, GPIO.OUT) # RS
GPIO.setup(LCD_D4, GPIO.OUT) # DB4
GPIO.setup(LCD_D5, GPIO.OUT) # DB5
GPIO.setup(LCD_D6, GPIO.OUT) # DB6
GPIO.setup(LCD_D7, GPIO.OUT) # DB7
# Initialise display
lcd_init()
# Send some test
lcd_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD)
lcd_string("Rasbperry Pi")
lcd_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD)
lcd_string("Model B")
time.sleep(3) # 3 second delay
# Send some text
lcd_string("Raspberrypi-spy")
lcd_string(".co.uk")
time.sleep(20)
def lcd_init():
lcd_byte(0x33,LCD_CMD)
lcd_byte(0x32,LCD_CMD)
lcd_byte(0x28,LCD_CMD)
lcd_byte(0x0C,LCD_CMD)
lcd_byte(0x06,LCD_CMD)
lcd_byte(0x01,LCD_CMD)
def lcd_string(message):
# Send string to display
message = message.ljust(LCD_WIDTH," ")
for i in range(LCD_WIDTH):
lcd_byte(ord(message),LCD_CHR)
def lcd_byte(bits, mode):
# Send byte to data pins
# bits = data
# mode = True for character
# False for command
GPIO.output(LCD_RS, mode) # RS
# High bits
GPIO.output(LCD_D4, False)
GPIO.output(LCD_D5, False)
GPIO.output(LCD_D6, False)
GPIO.output(LCD_D7, False)
if bits&0x10==0x10:
GPIO.output(LCD_D4, True)
if bits&0x20==0x20:
GPIO.output(LCD_D5, True)
if bits&0x40==0x40:
GPIO.output(LCD_D6, True)
if bits&0x80==0x80:
GPIO.output(LCD_D7, True)
# Toggle 'Enable' pin
time.sleep(E_DELAY)
GPIO.output(LCD_E, True)
time.sleep(E_PULSE)
GPIO.output(LCD_E, False)
time.sleep(E_DELAY)
# Low bits
if bits&0x01==0x01:
if bits&0x02==0x02:
if bits&0x04==0x04:
if bits&0x08==0x08:
time.sleep(E_DELAY)
time.sleep(E_PULSE)
time.sleep(E_DELAY)
if __name__ == '__main__':
main()
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/0 ... ng-python/ источник кода
Кнопки управления работают. Радио играет, даже по ВИФИ :-). Обидно.
Может кто что посоветует ?
Re: Raspberry Pi интернет радио
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 21:31:01
vem566
А контрастность как устанавливается?
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 21:42:27
theonebug
Да как обычно переменником между 5 и землей. Не везет мне чтото с этими дисплеями. Я думаю здесь чтото с уровнями. На малине линии е рс и данные 3.3 в питание дисплея 5 в.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 07:20:37
vem566
Похоже действительно уровня сигнала не хватает. Можно попробовать что-нибудь отсюда http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 12:15:40
ЛеонидК
theonebug!
Посмотри внимательно инициализацию дисплея (в файле).
Там вначале три одинаковые команды (обязательно), а потом команда перехода на 4 бита и все остальное.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 21:11:06
theonebug
На стандартном WH1602A все получилось (как всегда перепутал провода).
Но с таким дисплеем все равно нивкакую :-(
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 21:27:12
ЛеонидК
У дисплея WH1602C выводы GND и +5V наоборот.
Если это он.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 21:31:56
theonebug
Да если бы перепутал ему бы был кирдик уже давно.
А так он по всем признакам просто не инициализируется.
В верхней строчке ряд квадратиков и все :-(
Маркировка этого дисплея cbc016002az05
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 22:18:24
ЛеонидК
Что такое cbc016002az05 не знаю, но у аbc016002a питание как и у WH1602C (GND - 1, +5V - 2).
А ”кирдик” это иллюзия. Сам пробовал. Переставил питание и заработал.
