Страница 1 из 1
Стабилизация напряжения
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 02:58:13
k0x
Здраствуйте, делаю драйвер для качера на базе таймера NE555. В описании к таймеру сказано что напряжение питания не должно привышать 18В, а я хочу поднять напряжение до 30-50В. Само собой требуется стабилизатор напряжения для таймера. Посоветуйте пожалуйста для этого не сложную схемку. И ещё момент, на схеме прикрепленой ниже помимо контактов питания, к + и - ч-з сопротивления и ёмкости, из таймера так же идут контакты к + и -, вопрос - после добавления в схему узла со стабилизацией, будет ли необходимым мне менять какие-то детали в схеме на более мощные?
P.S: Возможно можно просто запитать транзистор от отдельно источника? Извините если говорю глупости, я слабо понимаю в электронике.
Re: Стабилизация напряжения
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 13:17:21
seagull72
LM2576 - входное до 45 В
LM2576HV - входное до 60 В
обвязка - минимальная. поставьте первым каскадом перед таймером и всё.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 13:43:52
pavel123
Разорви проводник между точкой подключения 4-то ножки таймера и трансформатором.
И на трансформатор подай повышенное напряжение.
Т.е. у тебя получится как бы 2 питающих напряжения с общим (-)
+12 для питания таймера и повышенное, которое будет раскачивать полевик.
Для разделения напряжения на две ветки я использую такую схемку.
