uniprof неопознает atmega8a.!
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 02:59:47
Здравствуйте
никак не могу прошить Atmega8A!
есть самодельный stk200/300, сигали mosi,sck .reset и вход miso тест uniprof-а проходят!
подключаю их по даташиту ,питания на мк есть(8,22- на минус, 7,20,21 на +5v),и еще резистор 10k с reset-а(1) на +5v)
помехоподавляющие конденсаторы поставил..
так вопрос -1
правильно ли я подключаю мегу, ничего не забыль?
если правильно то вопрос -2.
uniprof- работает с atmega8A?( atmega8-без "А" есть в списке поддерживаемых )
если программа должна работать с 8A-вопрос -3.
то в чем может быть проблема? что проверить?
(Программатор рабочий -недавно прошил аттини13, и 2313- (правда они были уже в схеме-с обвязкой),
-пробовал и с "5 проводов +резисторы 50 Ом" (на лпт 3,5v), все равно не опознает!
пробовал прошить другой atmega8A- Без разницы, обе меги чистые, нетронутые,....
если не возможно прошить atmega 8А- с помощью юнипрофа- подскажите максимальный _простой_ путь пршить 8а!
Заранее спасибо !
так вопрос -1
Заранее спасибо !
