Страница 1 из 1
Автоматика для оконных штор
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 19:23:22
Sultan_KZ
Привет всем! Есть 4 садовых светильников на светодиодах. Солнечная панель заряжает ААА батарейку и с наступлением темноты зажигается светодиод. Теперь с помощью этого светильника хотел бы управлять моторчиком от стеклоподьемника ВАЗ на 12 вольт. Что нужно или можно поставить на место светодиода что бы оно
коммутировало 12 вольт?
Re: Автоматика для оконных штор
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 20:18:03
vem566
Конечно можно. Обычное реле с усилителем на транзисторе.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 21:14:02
Sultan_KZ
И как это будет выглядит?
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 06:26:38
vem566
Нужна схема светильника. Куда подключен светодиод в нем.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 09:03:30
Sultan_KZ
К сожелению схемы нет. Схема питается от одного ААА аккумулчтора которая свою очередь заряжается от солнечной батарейки
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 09:22:19
piligrim130
Включите паралельно светодиоду оптпару и на выход ее ключ на транзисторе ,но надо придумать еще автоматику для формирования импулсов на команды открытия и закрытия .
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:33:02
minakan
Sultan_KZ писал(а):с помощью светильника хотел бы управлять моторчиком от стеклоподьемника ВАЗ
Вот доводчик стеклоподъемника, с исходником. Лучше фоторезистор с операционником в эту схему добавить, микропрограмму придется малехо поменять. .
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/04/
Ждем видео.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:39:26
Sultan_KZ
minakan писал(а):Sultan_KZ писал(а):с помощью светильника хотел бы управлять моторчиком от стеклоподьемника ВАЗ
Вот доводчик стеклоподъемника, с исходником. Если хотите управлять стеклами, так лучше фоторезистор с операционником в эту схему добавить, микропрограмму придется малехо поменять. .
Ждем видео.
Сорри, речь идет о шторах домашних окон))))))
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:58:35
minakan
Sultan_KZ писал(а): речь идет о шторах домашних окон
Это я протупил, но это ничего не меняет. От аккумулятора 1.2 вольта запитать моторчик стеклоподемника от ваза невозможно, так зачем нужна садовая автоматика?
В конце концов существуют реле день - ночь, там переделок явно меньше.
Может из этой темы окажется что то полезным:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34693
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 12:30:22
Engineer_Keen
Насчет фоторезистора с операционником мысль верная. Обычно в корпусе микросхемы больше одного операционника. Первый включаем в качестве компаратора, на один вход ему подаем напряжение с делителя резистор-фоторезистор, на второй напряжение с подстроечного резистора (чтобы настраивать порог освещенности). Выход компаратора подключаем ко второму операционнику, включенному инвертором. Короче примерно так (номиналы написаны от балды):
Ну а садовый светильник... Тут он нафиг не нужен, разве что его солнечную батарею вместо фотоэлемента использовать.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 13:16:48
Sultan_KZ
minakan писал(а): От аккумулятора 1.2 вольта запитать моторчик стеклоподемника от ваза невозможно, так зачем нужна садовая автоматика?
Садовая автоматика нужна как датчик сумерек и моторчик питается от ИБП компа 12 вольт
