Страница 1 из 2
Старая мамка
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:58:49
Бурабат
Друзья, понадобился мне мощный источник на 2-3 вольта. Питать нужно от аккумулятора. И я вспомнил, что в старых пеньках на мамках был программируемый стабилизатор для процессора. Братцы есть сведудущие в этом деле? Подскажите как использовать этот стабилизатор или источник питания? Куда можно подключить потребитель (нагрузку) Спасибо.
Re: Старая мамка
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:02:21
Smen
Насколько помню, там что-то наподобие обычной LM317.
А использовать, по стандартным схемам, из даташитов. :wink:
Re: Старая мамка
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:06:45
Бурабат
Smen писал(а): по стандартным схемам, из даташитов. :wink:
Спасибо за скорый ответ :)
А что есть даташиты на мамки?
А как определить по плате ее название?
Re: Старая мамка
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:40:23
Engineer_Keen
Находите на плате микросхему (или другую крупную деталь) в цепи питания, вбиваете название в гугль, находите для него файл с описанием (чаще всего PDF, это и есть datasheet), там написано что это и зачем (обычно это написано еще в заголовке ссылки в результатах поиска), если то что надо - в том же описании должна быть и схема включения.
Например в гуглье : LM27262, вторая ссылка - PDF с описанием. PDF открываются либо acrobat ридером (толстый бестолковый тормоз), либо Foxit ридером (маленький и шустрый).
Re: Старая мамка
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 12:43:29
Eugene.Negrobov
А что собственно будете питать, дружище?
А то мощным для некоторых людей может быть источник на 5 Вт, некоторым при условии батарейного питания и от цифры в 300 мА поплохеет... А некоторым и 10А мало покажется. :)))
LM317 не покатит, КПД у неё паршивый, что в случае батарейного питания чревато.
LM27262- адовый монстр какой-то, но теоритически очень хороший вариант, если автор из тех людей, кому 10А- это мало. :))
Так что, реквестим больше инфы. Без этого никак.
Re: Старая мамка
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 13:13:01
Engineer_Keen
Eugene.Negrobov писал(а):LM27262- адовый монстр какой-то
Это я просто как пример гугления привел...
Re: Старая мамка
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 17:35:24
Бурабат
Мне нужно ампер 50. Это мне один дедушка посоветовал, говорит возьми 4-й пенек там все уже готово. Нет правда, там в паралель три канала задействованы. А напряжение там маленькое, по моему 1,5 вольта (а мне надо два). А старик Процессор 4го пенька потребляет очень много. А что б его ЕЩЕ и разогнать напругу поднимают до 2-х вольтей, а делают ето програмным способом. Дедушка объснил что в конечном итоге проц управляет вот той же LM324. Она есть на мамке. Но нужен мелкоскоп но и конечно не солома в голове....Боюсь что из этого дила не буде дыва :shock:
Re: Старая мамка
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 20:50:54
kalobyte
:facepalm:
тебе для точечной сварки что ли нужно?
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 08:40:04
Smen
Бурабат писал(а):возьми 4-й пенек
Ну, вот. Выясняются интересные подробности. :)))
Оказывается не Пентиум, а Пентиум-4.
Там, да. ШИ-регулятор, трёх-, а то и четырёхканальный.
Напряжение задаётся логическими уровнями на VID-входах.
В принципе, то же самое. Качаем даташит на ШИ-контроллер, и изучаем.
Для начала, можно почитать теорию на Ром.бае
P.S.: Только 2V 50A, как-то многовато для них, по-моему.
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 11:55:49
Бурабат
[quote="Smen"
P.S.: Только 2V 50A, как-то многовато для них, по-моему.[/quote]
Очень вам признателен за совет. Спасибо
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 14:58:53
Eugene.Negrobov
Давай, признавайся, нафига тебе 50А нужно. А то замечание про точечную сварку очень даже обосновано. :tea:
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 16:22:08
Бурабат
Eugene.Negrobov писал(а):Давай, признавайся, нафига тебе 50А нужно. :
:) Из воды буду гнать горючку. На пластину или трубу нужно всего 2 вольта, но ампер лучше до ста. 2х100=??? все же лучше чем 12 на 100
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 17:19:26
SeregaT
Бурабат писал(а):Из воды буду гнать горючку. На пластину или трубу нужно всего 2 вольта
Почему именно 2 вольта? Можно хоть от 220 сделать без проблем.
Бурабат писал(а):но ампер лучше до ста
Почему именно до 100?
Бурабат писал(а):2х100=??? все же лучше чем 12 на 100
Чем лучше? Тем, что меньше мощность и соответственно меньше скорость "гонения" горючки? Имею мнение, что лучше как раз наоборот.
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 18:48:10
Бурабат
SeregaT писал(а): Имею мнение
Я не против, что имеете свое мнение. каждый имеет право на свое мнение :)))
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 19:31:49
Eugene.Negrobov
SeregaT, если я понял правильно, и месье собирается добывать гремучий газ на ходу и питать от него тачилу...
В общем большой ток через электролит нельзя проталкивать, тот начинает нагреваться и в итоге кипеть. По этому есть такое неформальное правило, что мол "по 2В на пластины". Ясен дуб, что это все очень приблизительно, реально такие штуки от источника тока нужно питать. Кроме того там точно 50А не пройдет при двух вольтах..
Да, автору на заметку:
Обычно юзают батарею пластин и более высокое напряжение. Т.е. ставят дофига пластин параллельно и поочередно цепляют на одну +, на другую -. Такую батарею при должном количестве пластин можно и от 220 запитать с выпрямлением.
Еще на заметку:
Думаю много где кто слышал, что гремучий газ йидрить как опасен. А вот я с этим делом лично игрался, на гидрозатвор положил буй, в результате чего из-за несчастного случая у меня взорвался гидролизер. Благо он был маленьким и ничего кроме слуха на пару часов я после инцидента не потерял. :)))
Больше с таким делом не играюсь.
И исщ0:
Вода обычная не покатит, нужны специальные электролиты, стоят которые обычно дороже бензина.
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 20:26:32
As
Eugene.Negrobov писал(а):...И исщ0:
Этот самый "электролит" делается из простой воды с добавлением щёлочи, возможно, даже той, которой чистят канализацию ("Крот", кажется, называется... :))) ).
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 21:17:29
Eugene.Negrobov
Ну да, как бы покатит любое говно, прикол просто в том, насколько быстро оно засрет или угробит пластины. :)
И да, пластины тоже не из консервной жести желательно применять.
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 22:02:10
As
Для пластин пойдёт обычная малоуглеродистая сталь, главное, что бы она была без каких-либо покрытий... :dont_know:
Re: Старая мамка
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 22:02:55
Бурабат
Друзья, "как вы не садитесь, а в музыканты не годитесь..." :)
Я это уже давно прожевал и сьел. Поэтому кому надо в инете инфы навалом. В Ютубе наберите типа "вода-топливо" или "водород у себя дома" и ваше дело верить или нет. То что мне надо уже проверенно и с успехом применяется.
Лучше б конечно было б еслиб был аккумулятор на 2-2.5 и на 600 ам.час .его можно было б собрать из готовых блоков, но к сожалению нигде не продаются наборы пластин от стартерных аккумуляторов. Еще выход приспособить транс к генератору что б давал 2-3 вольта и...побольше ампер...Успехов!
Re: Старая мамка
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 10:25:13
Smen
Как говорили древние греки: "Деймос!". :facepalm:
