Страница 1 из 1
сушильная машинка ariston AQCF 852 B U (EU) ошибка F14
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 17:27:13
DIMASTUI
всем привет,сушильная машинка после года использования начала глючить,после 5-10 минут работы на дисплее появляеться ошибка F14,в инете про эту ошибку ничего не нашёл,в инструкции тоже ничего нету,если кому приходилось сталкиваться,помогите... PS не путать с стиральной..
Re: сушильная машинка ariston AQCF 852 B U (EU) ошибка F14
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 20:27:09
les1982
F13: Датчик температуры отключен от системы сушки.
1. Проверить контакты разъема CAN на модуле.
2. Проверить целостность проводов к датчику температуры сушки.
3. Заменить датчик температуры или модуль.
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 21:01:30
DIMASTUI
спасибо конечно за помощь,но у меня ошибка f14 а не 13,и по вашей ссылке другой аппарат обсуждаеться..
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 22:44:07
minakan
DIMASTUI писал(а):спасибо конечно за помощь,но у меня ошибка f14 а не 13,и по вашей ссылке другой аппарат обсуждаеться..
F14 Dryer not heating
Check dryer thermostat (one-shot), element and connections to module, fan motor, valve
Again, a very ambiguous error code. Check the components indicates and ensure that they are working as they should.
http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fix- ... codes.html
ОНО?
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 14:49:58
DIMASTUI
minakan спасибо за помощь но у вас коды от стиральной машины а у меня сушильная...
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 18:55:53
DIMASTUI
может ли возникать ошибка на сушильной машине из за тэна, там 4 штуки и у трёх сломана слюда на чём намотана спираль,и они при вибрации походу касаються друг друга,СУШИЛЬНАЯ машина ariston AQCF852BU после пяти бывает десяти минут работы начинают мигать кнопки и на дисплее появляеться надпись ошибки F14
