Страница 1 из 1
Паяльник aoyue int 3233 не работает
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 20:50:10
InjutkinAG
Пришел паяльник aoyue int 3233, включаю показывает температуру 350 градусов, потом показывает 50 градусов далее 20 и все, нагрева не происходит, если постоит то показывает OFF. Что только не делал ничего не помогает, ни хочет нагревать жало. Разобрал паяльник, все припаяно, в употребление не была.
Re: Паяльник aoyue int 3233 не работает
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 21:07:18
Martin76
Ну так все управление нужно проверять, кроме самого паяльника. Либо сразу с продавцом разборку устраивать :kill:
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 21:43:49
InjutkinAG
Martin76 писал(а):Ну так все управление нужно проверять, кроме самого паяльника. Либо сразу с продавцом разборку устраивать :kill:
Управление работает, инструкция на ENG вроде прочитал, и через переводчик но как то мало понятно.
Насколько понял она должна сразу работать без каких либо манипуляция
