Страница 1 из 1
Помогите с видео регистратором..
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 20:01:45
Micex
Проблема такая: есть регистратор на две камеры, одна в корпусе, другая выносная.
Так вот выносная работает некорректно точнее показывает одни помехи(http://img.radiokot.ru/files/28790/6ydc9y7p4.jpg
в чём причина????Может кто знает от чего такие искажения??
Re: Помогите с видео регистратором..
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 22:20:07
Micex
Ничего не понимаю .... не могу сделать скрин этих помех..они на картинке то есть то нет :shock:
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 11:24:17
SeGun
Не вижу ни каких помех, точнее вообще ни чего. Но помехи в основном возникают из-за плохого кабеля (без экарана) или экран подключен не правильно, так же может каратить центральная жила на минусь. В основном это бывает в штекерах. В случае с цифровой камерой, плохая обжимка витой пары, или кривой кодек видеокамеры(нужно поменять в настройках) :)
