Страница 1 из 1
Подскажите как лучше сделать БП 9V 700 ма ?
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 23:06:55
demr
Вопрос такой есть трансформатор 18в 1а, надо получить б.п. 9в 700мА, можно применить Крен?
Притоком падение она наверняка будет греется очень сильно.
Re: Подскажите как лучше сделать БП 9V 700 ма ?
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 23:24:00
Martin76
Естественно будет сильно греться, около 10 Вт нужно рассеять. Если нагрев и радиатор не желательны, то при таком перепаде вход выход импульсные стабилизаторы очень хорошо применять.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 00:22:38
kalobyte
Убрал.
Автор не спрашивает где купить.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 10:41:30
demr
Martin76, блок питания нужен в студию звукозаписи для компрессора. Импульсный источник питания будет вылазить писком на записи, я так думаю.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 10:49:37
blackx
А вы попробуйте ту же mc34063 килогерц до 100 разогнать, может не будет.
Низкие гармоники не пролезут через пару жирных конденсаторов на выходе
Ну и не забывайте про заземление.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 10:54:40
Martin76
34063 из за ее работы с пропуском импульсов лучше не ставить в питание звуковых устройств, а вот LM2576, 2596 или более современные и высокочастотные с ШИМ вполне пойдут. Можно на выход еще LC фильтр поставить.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 11:08:17
demr
Принципе попробовать можно, спасибо за совет.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 11:47:07
demr
Глупый наверно вопрос, нашел оригинальную схему блок питания этого компрессора
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iagram-_JM
Все просто, но почему на входе стоит трансформатор на 16в? А не на12?
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 11:55:07
Martin76
Ну там на 0,2 А написано, столько и 7809 можно погасить.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 12:08:33
demr
Я это понимаю, но вопрос такой, зачем в заводском б.п. поста вели такой трансформатор, это же лишние тепловые потери, если стоял на 12в то их было меньше.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 12:11:15
Martin76
Это нужно у тех, кто так сделал спрашивать
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 12:56:29
Сэр Мурр
Для уменьшения рассеиваемой мощности на стабилизаторе, можно использовать не двух- а одно-полупериодный выпрямитель, с уменьшенной фильтрующей ёмкостью.
