Страница 1 из 1
дорожки под смд элементами
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 00:28:50
фикусфикус
привет, коты!
развожу двухстороннюю плату, на одной из сторон 4х42 светодиода с типоразмером 0805.
развести дорожки без пересечений не получится. сначала решил использовать вертикальные перемычки (с одной стороны платы на другую), позже увидел красивую плату, на которой дорожки идут непосредственно под смд элементами. возник вопрос: на сколько это приемлемо и какую ширину дорожки использовать, чтобы и ЛУТ удался и элемент без проблем впаялся и кз не возникло.
размер светиков 0805, напряжение по всей плате 5 вольт, токи не большие, если это важно.
Re: дорожки под смд элементами
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 06:25:29
vem566
ЛУТом без проблем делаю дорожку под 0805. Под 1206 две дорожки. Больше пока не задавался целью, но думаю можно провести соответственно 2 и 3 дорожки. Правда пользуюсь не утюгом, а ламинатором.
