Страница 1 из 1
Кварцевый генератор!
Добавлено: Пт июн 27, 2008 02:35:30
kill7777
Народ помогите!
мне нужно сделать кварцевый генератор с выходной частотой 80Mhz (или около того) и 4тобы он питался от 3.3В, есть несколько резонаторов 27Mhz, 14Mhz, 26.6Mhz (могу достать и другие).
Как расчитать схему? и какую лу4ше использовать? [/img]
Добавлено: Пт июн 27, 2008 07:04:36
У Вас есть кварц на 26,6 мгц. Теперь нужно узнать, гармониковый он или нет. Вот для начала. Там по моему описывается способ проверки.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%E2%FB%E9
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E9&start=0
Вот здесь последнее сообщение.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6490#56490
Когда узнаете, что у Вас за кварц, можно будет продолжить.
Смысл в том, что делаете схему из как на картинке и смотрите на какой частоте возбудился кварц. Это и будет основная гармоника. Ваш квац 26,6 мгц может иметь основную частоту в три раза меньше, но это тоже поправимо.
Добавлено: Сб июн 28, 2008 02:12:51
kill7777
я в этих делах не силен, но как я понял нужно схему собрать 4тобы проверить КР работает на основной или он гармониковый, но как исходя из этой схемы мне это определить?
Добавлено: Сб июн 28, 2008 02:16:26
kill7777
КР 27Mhz - с DVD плеера, 26.66 - с денди 14-со староц материнки
Добавлено: Сб июн 28, 2008 08:03:00
kill7777 писал(а):собрать 4тобы проверить КР работает на основной или он гармониковый, но как исходя из этой схемы мне это определить?
Со старой материнки кварц 14,318 мгц точно не гармониковый. Сам их использую. Насчёт «денди» не знаю. Самое простое посмотреть осциллографом или частотомером. Если у Вас ничего такого нет, то тяжёлый случай. Это же всё равно, что автомобиль без инструмента ремонтировать. Собрать схему я считаю 10% работы. Основное нараживать. Без приборов, это …..
Уж чего проще, посмотреть осциллографом.
Можно конечно поизгаляться, только нужен тогда приёмник с соответствующим диапазоном. Сканер, самое оптимальное. Принцип в том, что делаете КГ по схеме, что я говорил на кварце «с буквами». Он будет генерировать на основной гармонике, т.е. или на 26,6 мгц или 8,66 мгц. Приёмником можно принять как основную частоту, так и гармоники КГ. Т.о. если у Вас генератор работает на 26,6 мгц, то приёмником можно принять «тишину» на частоте 26,6 мгц, на 53,2 мгц, на 80 мгц, на 106,6 мгц и т.д.
Если у Вас генератор работает на 8,66 мгц, то приёмником можно принять «тишину» на частоте 8,66 мгц, на 17,32 мгц, на 26,6 мгц, на 34,64 мгц и т.д. на 77,94 мгц, на 80 мгц , на 86,6 мгц, на 92,26 мгц и т.д..
Вот на этом и нужно «сыграть». Поймаете такой ряд
53,2 мгц, 80 мгц, 106,6 мгц, значит кварц на 26,6 мгц.
Поймаете такой ряд
77,94 мгц, 80 мгц , 86,6 мгц, 92,26 мгц , значит кварц работает на 8,66 мгц.
Есть ещё выход. На старых материнках есть просто кварцевые генераторы. Вот у меня просто 80 мгц. Такой маленький металлический корпус и четыре вывода. На неё питание подаёшь и снимаешь 80 мгц сразу на логику. Бывают и в пластмассовом корпусе. Поиском можно посмотреть. Они бывают 5-ти вольтовые и 3,3 вольта.
В яндексе наберите "кварцевый генератор"
http://www.oaopiezo.com/osc_xo.html
Добавлено: Сб июн 28, 2008 12:39:11
kill7777
aen писал(а): Есть ещё выход. На старых материнках есть просто кварцевые генераторы. Вот у меня просто 80 мгц. Такой маленький металлический корпус и четыре вывода. На неё питание подаёшь и снимаешь 80 мгц сразу на логику. Бывают и в пластмассовом корпусе. Поиском можно посмотреть. Они бывают 5-ти вольтовые и 3,3 вольта.
вот именно он мне и нужен, только найти не могу
Добавлено: Вс июн 29, 2008 01:05:31
kill7777
aen писал(а): Со старой материнки кварц 14,318 мгц точно не гармониковый. Сам их использую.
ТАК МОЖЕТ И ПОПРОБОВАТЬ ИМЕНО ЭТОТ
Добавлено: Вс июн 29, 2008 07:47:57
А как из него 80 мгц получить?
Ещё вопрс.
Для каких целей этот генератор?
Какие уровни ВЧ д.б. на выходе?
Если кварц 26,6 мгц гармониковый, то можно два утроителя поставить. Главное определиться какой он. Если 26,5 мгц основная гармоника, то генератор вообще на одном транзисторе получиться.
У Вас из приборов вообще ничего нет?
Если нет, то придётся идти окольными путями. Я попозже напишу, когда ссылок нарою.
Добавлено: Вс июн 29, 2008 08:22:01
tych
aen писал(а):А как из него 80 мгц получить?
Помогут программируемые генераторы EPSON
Добавлено: Вс июн 29, 2008 08:33:49
Это понятно. Тут даже не программируемый нужно. Ему просто вот такой нужен.
Но я так понял, он пытается обойтись тем, что у него сейчас в наличии есть.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 21:45:06
kill7777
Ещё вопрс.
мне не обязательно нужен именно 80Mhz, меня устроит если 4астота будет около этой!!!
буду использовать для разгона DVB карты скайстар, поэтому 4астота может быть любой, в этих пределах, главное 4тобы питался от 3.3В либо на крайний слу4ай 5В.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 21:52:53
Ещё вопрс.
Ну тогда я бы взял 14,318 мгц. Задающий на третьей гармонике, потом удвоитель. Будет порядка 85 мгц. Схемы завтра. Спать пора.
Конечно лучше было бы, если определились насчёт квацев на 26 мгц и 27 мгц. Какие они, гармониковые или нет. Можно было бы вобще на одном транзисторе сделать.
У Вас приборы какие?
Добавлено: Пн июл 07, 2008 22:01:51
kill7777
возможно найду осцилограф, вроде 4то-то похожее когда-то видел в школе если смогу щас туда попасть то попробую
Добавлено: Пн июл 07, 2008 23:12:34
Это если тебе 80 мгц на логику подавать. Мы вчера поговорили.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry313401
Добавлено: Ср июл 09, 2008 23:36:59
kill7777
пасибо, а какие наминалы резисторов и конденсаторов?
