Страница 1 из 1
Управление кулерами
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:50:29
Gluck2109
Добрый день, господа!
На днях поменял кулеры на радиаторе водяной системы охлаждения компьютера (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 6&clid=502), т.е. стоят два кулера с разных сторон радиатора для создания постоянного воздушного потока. Но при их оборотах в 5400rpm они выдают шум в 50дцб и находиться рядом просто невозможно. А такие обороты мне нужны только при рендере видео. Контроллера на них нет. Вот и появилась идея сделать для них самый простой регулятор оборотов без автоматики, дисплеев и прочих прелестей, который можно прицепить прямо к проводу питания. Но кулера 2, каждый со своим питанием. Можно было бы собрать два регулятора, но при таких оборотах, если неравномерно понижать скорость вращения, они просто могут разорвать друг-друга воздушным потоком. Есть ли возможность посадить их на один регулятор, учитывая, что ток потребления DC12v 1.14A, коннектор 4-pin Molex и какие детали под это дело брать?
Заранее спасибо за помощь!
Re: Управление кулерами
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:19:26
misyachniy
Кроме специализированы регуляторов для вентиляторов, сейчас много регуляторов для светодиодов.
Может их проще найти в вашем городе?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:26:10
AcousticManiac
1,4А-это общий ток потребления двумя кулерами или каждого?
Ручной регулятор делается элементарно. Регулируемый стабилизатор напряжения на LM317T. Однако, придется применить более мощный аналог LT1084V или умощнить LM317 транзистором, чтобы ничего не пыхнуло при таком токе. Микросхемы и транзисторы необходимо будет ставить на радиатор, причем еще и изолировать их от него прокладками и втулками (если радиаторы транзюка и микрухи отдельные, свои, и не контачат ни с чем-то можно не изолировать). Еще момент: удобнее будет, если регулировка будет не от 1,5в. до максимума, а от "почти Х" вольт до максимума, где Х-минимальное напряжение, при котором ваши кулеры стартуют и крутятся. Чтобы вентили стопорились только в минимальном положении переменника. Ну, в общем, нужное минимальное выходное напряжение можно настроить, поставив и подобрав постоянный резистор последовательно переменному (навскидку-Ом на 680...).
Самый кайф, конечно, взять обычную схему регулируемого стаба на 317 и применить в нем LT1084V-и будет вам счастье. И мощность по току достаточная, и лишних транзисторов не надо, и падение напряжения у нее меньше, кулерам достанется на один вольт больше максимально возможного напряжения :))
Автоматический регулятор, скажем, температурный, с терморезистором, могу предложить такой. Только силовой транзистор необходимо поменять на какой-нибудь мощный, чтобы выдержал ток двух кулеров (о его охлаждении не забыть). И, наверное, надо на базе силового транзистора резисторы изменить (блин, я плохой мыслитель, простите :oops: ).
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:34:44
blackx
Да ничего они не разорвут друг друга. Один будет немного тормозиться, другой за счет первого немного ускоряться, в итоге будут друг друга стараться сами балансировать.
Я бы на вашем месте сделал один простой ШИМ-регулятор с двумя выходами и полностью автоматическим управлением с ОС по температуре от термодатчика, приклеенного к радиатору. Примерно как тут http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html. Схема простейшая, сделал один раз, настроил и забыл. У вас просто будет два полевика на выходе а не один.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 09:34:06
Gluck2109
AcousticManiac писал(а):1,4А-это общий ток потребления двумя кулерами или каждого?
Для каждого 1.14А
Но общую суть я уловил
