Страница 1 из 1
Радиомикрофон с приемником для камеры
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 01:35:55
Filkin
Есть серийно выпускаемые микрофоны, которые можно подключить к видеокамере. Получается "выносной" микрофон. Но , к сожалению, их стоимость довольно высока для домашнего бюджета. Более менее приличные варианты от 5000р.
Подумалось, ведь можно сделать подобный микрофон самостоятельно. За основу взять кварцованного "жучка" на высокую частоту(для минимальных размеров антенн), и приемник.
Если с передатчиков все более менее понятно, да и схем навалом в интернете. То с приемником сложнее, существует ли простое решение, допустим, на частоту 450Мгц или выше?
Re: Радиомикрофон с приемником для камеры
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 01:44:04
Денис
Filkin писал(а): существует ли простое решение, допустим, на частоту 450Мгц или выше?
Все зависит от вашего опыта и наличия сооьветствующих измерительных приборов для настройки.
Приемник на 100 мгц и на 450 мгц отличается только ВЧ частью. УПЧ и все остальное Абсолютно такое же, как и в обычном приемнике на 100 мгц.
ВЧ часть можно сделать отдельно или по принципу конвертера к приемнику на 100 мгц
Это уж как вам легче.
Если у Вас есть опыт работы с частотами порядка 400 мгц и есть приборы для его настройки, то задача будет простая. Схемы довольно простые. УВЧ, смеситель на транзисторе, гетеродин на ПАВе(SAW-е). Дальше УПЧ, частотный детектор можно сделать на основе любой микросхемы для FМ приемника, например ТА2003 или ей подобной.
Если нет ни опыта, ни приборов, то лучше курить за 5000 руб. Выйдет дешевле.
Вот довольно простой приемник на 400 мгц. правда я не пробовал.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1174
Там для просмотра нужна регистрация.
В нем УПЧ и ЧД сделан на основе TDA7000. Качество звучания у неё конечно хуже чем у ТА2003, но схема получается проще.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 09:06:49
svic
Приемники/передатчики/трансиверы малой мощности выпускаются и в
однокристальном исполнении, многие даже со встроенным синтезатором.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:05:10
Filkin
Не сочтите за наглость, но мне бы проверенны варианты. Читаю vrtp, информации много, но и вопросы остаются.
Вот например, понравилась схема передатчика:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1770
Но какую модуляцию использует данный передатчик автор не указал. Насколько я понимаю, для относительно широкого динамического диапазона мне нужна WFM.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:10:06
Денис
Filkin писал(а):Но какую модуляцию использует данный передатчик автор не указал.
Тот передатчик с узкополосной ЧМ, там же в статье написано, что прием на ЛПД радиостанцию.
Хотя после "прясок с бубном" от него можно добиться девиации килогерц 25 - 30
Для качественной передачи звука мало подходит, хотя просто для речи вполне приемлемо.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:29:37
Filkin
Денис писал(а): после "прясок с бубном"
этого очень хочется избежать
возможно порекомендуете WFM передатчик "на кварце" готовой печаткой?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:49:39
Денис
Filkin писал(а): готовой печаткой?
С готовой печаткой лично я не знаю.
Непонятно только зачем лезть на 400 мгц?
Если уж не хотите, что бы могли услышать на бытовой приемник, то можно сделать на 110 мгц, а свой приемник перетянуть на эти 2 мгц вверх по частоте слегка растянув катушку гетеродина в приемнике.Гетеродин конечно в данном случае должен быть аналоговый.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:03:54
Filkin
Денис, для уменьшения размеров антенн. От 400 и выше, лично не против и 800-го диапазона.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:21:10
Денис
Так эффективность антенны не зависит от частоты, т.е. антенна длиной 17 см имеет одинаковую эффективность и на частоте 400 мгц и на частоте 100 мгц.
Эффективность зависит только от геометрических размеров антенны.
Разница только в согласовании антенны. Если 17-сантиметровая антенна на частоте 400 мгц согласуется просто, т.к. её сопротивление на этой частоте чисто активное, то та же антенна на частоте 100 мгц требует более сложного согласования и имеет более узкую полосу пропускания, что в данном случае не имеет значения, т.к. работает на одной частоте.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:23:23
Filkin
1/4 волновая антенна на 100- это примерно 75см.
на 434 - 17см
на 868 - 9см
а учитывая специфику, то имхо лучше всего встроится в концепцию или спиральная, или даже "контурка" ввиду меньшего влияния внешних предметов на нее.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:26:53
Денис
Вот и я о том же говорю.
Полуволновый вибратор на частоте 100 мгц в восемь раз эффективнее такого же полуволнового вибратора на частоту 800 мгц
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:30:40
Filkin
на практике на 100мгц использовать 20см штырь нереально, слишком плохой прием.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 18:33:04
kalobyte
опять херней маетесь
Filkin писал(а):Более менее приличные варианты от 5000р.
баксов за 20-30 покупаеш микрофон гарнитурный, передатчик и приемник
все в корпусе и настроено уже за тебя
на ебее есть, недавно знакомой давал линк для детей в музшколе
мне тоже скоро такое понадобится, но я буду писать сразу на компутер и думаю взять просто синий зуб
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 22:14:57
Filkin
PS. модеры, закройте или снесите тему. отписал же в личку.
На форуме ничего не удаляется и не закрывается, если это не противоречит Правилам форума, т.к. здесь писали и отвечали не для того, что бы конкретно ответить вам лично. Здесь обсуждался конкретный вопрос и не важно кто его поднял.
Если данная тема для Вас стала неактуальна, то просто не заходите в неё.
