Страница 1 из 1
Малопотребляющий автогенератор звукового диапазона
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 13:30:48
АлександрВил
Ребят, подскажите, где можно что-нибудь конкретное посмотреть по теме - малопотребляющий автогенератор звукового диапазона с регулируемой частотой излучения? По какой схеме его можо сделать? Если возможно, то с расчетом осовных параметров
Re: Малопотребляющий автогенератор звукового диапазона
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 15:49:57
Maykill
что занчит МАЛО?
собирайте на КМОП- питание от 3 до 15 в
потребление в режиме покоя- доли миллиампер
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 15:56:06
ublhjnt
Поточнее можно? Диапазон частот, форма и уровень выходного сигнала, .....
Для меня 100W мало.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 16:05:51
АлександрВил
Требуется спроектировать автогенератор, работающий в диапазоне 1кГц - 20кГц. В указанном диапазоне необходимо предусмотреть регулировку частоты излучения. Регулировка (например, с помощью потенциометра) возможна как во всем диапазоне, так и по фрагментам диапазона: (1кГц - 5кГц), (5 - 10) кГц, (10 - 15) кГц, (15 - 20) кГц - плавная перестройка в каждом поддиапазоне. Нагрузкой генератора является излучатель мощностью не более 0.3 Вт. Тип излучателя - подобранная по частотному диапазону динамическая головка; пьезокерамический излучатель, рассчитанный на данный диапазон частот и излучаемую мощность. Источник питания +4.5 В.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 16:13:11
Maykill
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 16:25:51
АлександрВил
Maykill писал(а):http://radiolub.ru/category/raznoe/next/4
Спасибо,Maykill, только нужно бы схему без использования микросхем
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 16:32:55
Maykill
ну сделайте на транзисторах- схем полно
хоть даже тут
http://radiokot.ru/circuit/
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 16:40:57
АлександрВил
Просто хотел узнать, какая попроще для начального понимания, но при этом хорошо выполняла поставленные задачи
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 16:45:08
Maykill
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 16:49:06
АлександрВил
Спасибо
сейчас посмотрю
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 16:53:11
Maykill
и не забудьте добавить каскад для усиления под ваш излучатель(+1 транзистор)
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 17:06:01
ublhjnt
Вот.
