Страница 1 из 1
Распиновка 5-ти штырькового разьема на тв
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 21:37:19
ilusha175
Можете дать схему распиновки 5-ти штыкового разъема для советского тв 1992 года? я его хочу использовать как второй монитор, но не знаю куда подавать сигналы, на какие контакты. Если не там написал, то перенесите.
Re: Распиновка 5-ти штырькового разьема на тв
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:37:03
Maykill
а написать модель ТВ вера не позволяет?
смотрите схему на свой тв
и кстати- монитор ЧЕГО?
Просто видео с камеры или компьютерный?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:36:42
бабай
средний контакт - всегда общая масса ...............а в остальние недолго и потыкать .
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 19:21:31
ilusha175
с камеры, еще один вопрос хоть и не по теме: у меня на телевизоре Юность 32ТЦ-312Д со временем появились линии обратного хода и потеряна контрастность. Значит менять кинескоп? или что другое искать?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 19:24:55
Maykill
для ЧБ камеры хватит видеовхода ( схему или модель ящика- ещё раз!)
ну не пишете- дело ваше
http://телемастерская.рф/используемые-в ... елевизоре/
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 20:54:26
ilusha175
Юность 32ТЦ-312Д
Схема: http://yadi.sk/d/500GV-7hDR7sF
Так и не ответили на вопрос - менять кинескоп или нет? Или дело в другом?
Есть ли аналоги на кинескоп 32ЛК3Ц-С?
Ответьте пожалуйста на вопросы не знаю куда копать.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 21:41:58
Martin76
Куда нибудь подальше его убери и лет через 20 как антиквариат продашь :))) На помойках 5 летние ТВ даже в нашем нищем городе можно исправные найти, а ты с советским старьем, которое 20 лет назад уже устаревшим было ковыряешься.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 21:45:36
ilusha175
выбрасывать жалко посмотрю ускоряющее
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 15:32:44
Maykill
по вашей схеме X9
для подключения чб входа
а обратный ход....либо цепь его гашения либо труба садится
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 17:22:22
ilusha175
Поменял трубу и изображение стало контрастней и ярче и ох пропали, все таки труба.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 18:28:48
otest
Если есть труба в запасе, то зачем морочить форум?
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 22:55:35
ilusha175
Та тоже севшая, где можно приобрести данную трубу в подмосковье?
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:25:53
otest
За 3 дня села труба? Завышен накал.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 16:16:37
ilusha175
старая была, поначалу в радостях не заметил. накал был нормальный, затем стало садится прям на глазах, не знаю что делать, все ускоряющие в норме. Где можно купить данную трубу в подмосковье?
Добавлено: Ср дек 04, 2013 21:03:15
ilusha175
Можно ли присобачить трубу например 25ЛК2Ц или импортную на ту же диагональ???
Или надо менять умножитель?
Добавлено: Чт дек 05, 2013 23:00:59
Martin76
Да выброси ты его, любой ролсен с эриссоном многократно лучше этого недоразумения. Тренируйся на более современных.
