Страница 1 из 1
enc28j60+stm32f100
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 02:39:50
wiskas
Добрый день. Уже третий день бьюсь с даной связкой.Никак не могу понять че тупит enc28j60.
Вот схемы:
(26.91 КБ) 722 скачивания
(23.03 КБ) 810 скачиваний
(21.5 КБ) 367 скачиваний
И чуть ниже выложу код с IAR с ноутбука))) и краткие пояснения
Re: enc28j60+stm32f100
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 02:53:22
wiskas
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_tim.h>
#include <misc.h>
#define enc28j60_select() asm("nop")
#define enc28j60_release() asm("nop")
//Èíèöèàëèçàöèÿ GPIO
void gpio_init()
        // Initialize SPI
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        // MOSI & CLK
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        // MISO
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
        // SS
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        // RESET
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct2;
        GPIO_InitStruct2.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
        GPIO_InitStruct2.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStruct2.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct2);
        SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct;
        SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
        SPI_InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
        SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
        SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
        SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
        SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
        SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
        SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
        SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial = 7;
        SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStruct);
        SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
// Îïåðàöèÿ ÷òåíèÿ
uint8_t enc28j60_read_op(uint8_t cmd, uint8_t adr)
  uint8_t data;
  // Íèçêèé óðîâåíü íà CS
  enc28j60_select();
  // Îòïðàâëÿåì êîìàíäó
  SPI1->DR = (uint8_t)cmd | (adr & 0x1f);
  while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); //Îæèäàåì îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äàííûõ ìîäóëåì SPI1 (RXNE =1 - ïðèåìíûé áóôåð ñîäåðæèò äàííûå)
  // Ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïðîïóñêàåì "ëîæíûé" áàéò
  if(adr & 0x80)
    SPI1->DR = (uint8_t)0x1f;
  // ×èòàåì äàííûå
  data = SPI1->DR;
  // Âûñîêèé óðîâåíü íà íîæêå CS
  enc28j60_release();
  return data;
// Îïåðàöèÿ çàïèñè
void enc28j60_write_op(uint8_t cmd, uint8_t adr, uint8_t data)
    enc28j60_select();
    SPI1->DR = cmd | (adr & 0x1f);
    // Îòïðàâëÿåì çíà÷åíèå
  SPI1->DR = data;
   enc28j60_release();
int main(void)
  for (int i=0; i<1; i++)  Delay3();
  gpio_init();
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);
  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);
  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
  Delay3();
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
  Delay3();
  Delay3();
  Delay3();
  Delay3();
  Delay3();
  Delay3();
  uint8_t data;
//  SPI1->DR = 0xFF;
//  Delay3();
  for (int i=0; i<14; i++)
    enc28j60_write_op(ENC28J60_SPI_BFC, 0x1f, 0x03);
    enc28j60_write_op(ENC28J60_SPI_BFS, 0x1f, 0x03);
    enc28j60_write_op(ENC28J60_SPI_BFC, 0x15, 0x07);
    enc28j60_write_op(ENC28J60_SPI_BFS, 0x15, 0x01);
//    enc28j60_write_op(ENC28J60_SPI_BFC, 0x15, 0x05);
//    enc28j60_write_op(ENC28J60_SPI_BFS, 0x15, 0x01);
/*    data =  enc28j60_read_op(ENC28J60_SPI_RCR, 0x00);
     data++;
     data =  enc28j60_read_op(ENC28J60_SPI_RCR, 0x01);
     data++;
     data =  enc28j60_read_op(ENC28J60_SPI_RCR, 0x15);
     data++;
     data =  enc28j60_read_op(ENC28J60_SPI_RCR, 0x12);
     data++;
   // enc28j60_select();
  //  SPI1->DR = 0xFF;
   // while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); //Îæèäàåì îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äàííûõ ìîäóëåì SPI1 (RXNE =1 - ïðèåìíûé áóôåð ñîäåðæèò äàííûå)
   // enc28j60_release();
  while (1)
     data++;
 Delay1();
Краткие пояснения: пытаюсь изменить частоту выхода ClockOut микросхемы enc28j60. Но тут есть пару помойму ошибок, я думаю что это
1. Померял выходной сигнал с этого вывода, выходит синусоида, но не ровная, а как бы поплыла
2. Возможно нужно соеденять меньшими проводами и витой парой а не прямыми?
3. С микросхемы енки выходит какойто мусор с выхода СПИ, как будто биты иногда проскакивают.
4. Танцы с бубнами и множество перезагрузок иногда меняло частоту енки и иногда как я понял отключало клок, только почемуто на +, возможно включало частоту 25мгц и осилографом не видно было.
5.соеденял между собой выходы на стм микросхеме, данные отправляются и принимаются нормально, а на енку почемуто не идут.
В чем может быть причина? уровни питания везде нормальные.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 21:01:34
mrFox
wiskas писал(а):...Никак не могу понять че тупит enc28j60...
MISO можно настроить как и MOSI с CLK - GPIO_Mode_AF_PP
при приеме по SPI проверяем не SPI_SR_TXE а SPI_I2S_FLAG_RXNE или SPI_SR_BSY
вот мой код чтения/записи по SPI
uint8_t enc28j60_rxtx(uint8_t data)
  ENC28J60_SPI->DR = data;
  while( 0 != (ENC28J60_SPI->SR & SPI_SR_BSY) ); // wait RX/TX complette
  return ENC28J60_SPI->DR;
PS код с easyelectronics http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... 28j60.html рабочий - можно скопировать, кроме обмена
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 22:33:45
wiskas
Вы не поняли меня. Данные приходящие от ENC я снимаю осцилографом, и выход с ENC не подключен к контроллеру.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 01:16:56
wiskas
Тема решена. Ответ был прост - меньше ходи по чужим огородам, меньше наступишь на грабли.
Вход CS ENC28J60 не должен в тупую весеть на земле. Он должен вешатся на землю в начале передачи и подниматся в конце. Хотя гдето на чъемто огороде я видел что КС подтянут на землю, а на контролере на плюс.
Вот такие вот грабли :(
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 22:17:30
BorisSPB
mrFox, из даташита:
Do not use the BSY flag to handle each data transmission or reception. It is better to use the
TXE and RXNE flags instead.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 22:08:50
mrFox
wiskas писал(а):...Вход CS ENC28J60 не должен в тупую весеть на земле...
я бы на это и не подумал ибо обычно делаешь автоматически, особенно когда в даташите прописанно
BorisSPB писал(а):Do not use the BSY flag to handle each data transmission or reception.
ну не знаю с BSY все работает нормально да и RXNE я предлагал
