Страница 1 из 1
Ремонт брелка автосигнализации [Решено]
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 13:45:54
l_d
Имеется брелок от сигнализации Phantom, упавший на пол, и переставший функционировать. При вскрытии обнаружилось, что все в нем вроде хорошо, но одна деталька при ударе оторвалась. Помогите опознать пожалуйста! Я плохо разбираюсь в их маркировках.
Вот фото, извиняюсь за кач-во.
Re: Ремонт брелка автосигнализации
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 13:49:30
igor-x
эх у мня такая же история была. это дроссель . я просто взял со старой платы SMD дроссель спаял на 220 мкг.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:31:13
l_d
Пойду попробую :)
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:35:02
igor-x
но маркировка на вашем дросселе похоже 100 микрогенри. он похоже используется в DC DC преобразователе.
я пробовал 100 -220 микрогенри нормально работают
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:38:39
l_d
мда, найти бы еще хоть какой-нибудь, на мат. платах и старых видюхах таких нету, в каких-девайсах вообще можно откопать такую мелочь?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:41:10
igor-x
разбери HDD(постарее) там точно есть. я оттуда наковырял
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 16:20:17
l_d
Все ок, спасибо, подошел дроссель с платы управления жестким диском. Экран так и не заработал, видимо накрылся совсем,а все остальное ок!
Re: Ремонт брелка автосигнализации [Решено]
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 16:43:34
igor-x
экран - скорее всего проверить еще пайки. или просто пошевелить его и поставить на место поплотнее - там может резинки плохо прилегают
Добавлено: Пн мар 07, 2016 21:58:49
Sme220v
Добрый вечер. Прошу помощи. В связи с механическим воздействием на брелок, были уничтожены 2 транзюка. У кого есть такой брелок, если не сложно, посмотрите, что написано на них. Дополнительный брелок умер, а сигналка снята с производства и белков не найти.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 15:55:14
igor-x
да что там лазить по чужим брелкам - все равно по маркировке ничего не поймеш,
я думаю можно поставить любой n-p-n транзистор в нужном корпусе.
если там SOT-23 то можно попробовать как заработают BC847C в этой схеме.
Судя по месту на плате там нет высоких частот. хотя не помешалабы фотка с лучшей детализацией
Добавлено: Чт мар 10, 2016 18:56:29
Sme220v
Пробывал впаивать н.п.н разные. Результата нету. То вибра начинает работать постоянно, то на кнопки не реагирует. Нужно именно те, что там были.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 16:29:50
707
Два транзистора(?) с одинаковой маркировкой M6.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 18:41:30
Sme220v
Огромное спасибо за помощь.
Добавлено: Пт май 27, 2016 20:42:39
c717411
брелок Sheriff ZX-940, раздавили дисплей. На Аликспрессе заказал новый дисплей, вместо родного гибкого шлейфа припаял его тонким медным проводом 0,1 мм. Теперь дисплей показывает чуть ли не все пиктограммы, некоторые мигающие. Часы показывают 12-88. Брелок сам работает, открывает-закрывает машину. Как починить?
Добавлено: Сб май 28, 2016 17:58:00
gurki
Может распиновка дисплея другая?
Добавлено: Вс май 29, 2016 08:33:55
c717411
gurki писал(а):Может распиновка дисплея другая?
и как починить? =) Может просто кто-то уже сталкивался и нашел решение. Не перебором же подбирать распиновку.. Некоторые сегменты работают как положено, к примеру - закрытие-открытие авто.
Добавлено: Вс май 29, 2016 13:42:50
gurki
А флюс после пайки смывали?
Добавлено: Вс май 29, 2016 13:55:32
c717411
смывали..в микроскоп смотрели..прозванивали..С пайкой там все хорошо.
Добавлено: Вт сен 17, 2019 19:59:59
Gl. Sergey
Тема хотя уже устаревшая, но вдруг кому то поможет мой вариант ремонта брелока. Процесс снят на видео https://youtu.be/ZqyUlTJXeC4
