Страница 1 из 1
5 выводов контроллера и три 7-сегментных индикаторов
Добавлено: Пн дек 02, 2013 12:12:50
kursant1986
Вот нашол интересную статейку: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=106774
В ней идет речь, как с помощью пяти выводов микроконтроллера можно управлять тремя 7-сегментными индикаторами.
Можно и статейку было бы на сайте забабахать, только бы все более адаптировать под AVR (ATtiny13 или другой микроконтроллер ) и примеры зделать на Си.
Как вы думаете идея фигня или имеет право на жизнь?
Re: 5 выводов контроллера и три 7-сегментных индикаторов
Добавлено: Пн дек 02, 2013 12:18:53
Martin76
Где бы еще индикаторы с отдельными у каждого диода выводами найти, иначе ценность такой схемы 0 :tea: Все решается просто 3мя проводами и НС595 и подобными.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 12:29:16
Engineer_Keen
Идея не фигня. Идея называется чарлиплексинг. Но по ссылке помимо стандартной оценки количества N*(N-1), есть еще и хитрый дополнительный светодиод включаемый, похоже, нулем по всему порту, что есть новшество :idea: (по крайней мере для меня :))) )
Статью можно и написать, с подробным описанием принципа действия, по крайней мере на радиокоте я вроде такой не видел (зато тут есть).
Что касается индикаторов, то можно же сделать самодельные из отдельных светодиодов, да и не обязательно индикаторы - для разных моргалок-бегущих огней, вот где ему самое применение!
Добавлено: Пн дек 02, 2013 12:30:01
kursant1986
Например здесь: http://radiocom.dn.ua/index.php?option= ... itstart=20
Причем цена у них меньше чем у динамики, ктому же лишняя 595... Если девайс комерчиский ,а не для себя ,то данная схема весьма ценна.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 12:37:30
Martin76
Это не то, это индикаторы для статики, у них все равно ОА или ОК в разряде, только выводы сегментов отдельно. А в предложенной схеме нужно именно от каждого светодиода 2 отдельных вывода, иначе как их например встречно включать? По такой схеме всякие индикаторы уровня например есть, где отдельные диоды используются, их как угодно можно включить.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 13:41:23
kursant1986
Martin76 писал(а):Это не то, это индикаторы для статики, у них все равно ОА или ОК в разряде, только выводы сегментов отдельно. А в предложенной схеме нужно именно от каждого светодиода 2 отдельных вывода, иначе как их например встречно включать? По такой схеме всякие индикаторы уровня например есть, где отдельные диоды используются, их как угодно можно включить.
Да, выправы... Прочитав по внемательней статью, в самом конце мелким шрифтом увидел такую строку:
Используя семь сверхъярких плоских светодиодов, расположите их таким образом, чтобы образовать псевдо-семисегментный индикатор.
Походу в статье идет речь о самодельных индикаторах, на платах из светодиодов, типо тех которые используют на всяких вывесках обмена валют и заправках.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 13:46:03
kursant1986
Тем немения я считаю ,что на сайте должна бить статья про чарлиплексинг, так как идея интересная и в некоторых случаях может стать заменой использования 74HC595.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 14:53:55
oleg110592
до кучи - можно использовать обычные статические индикаторы:
http://www.josepino.com/microcontroller ... nt-display
Добавлено: Пн дек 02, 2013 19:21:03
kursant1986
oleg110592 писал(а):до кучи - можно использовать обычные статические индикаторы:
Вот и решение поповоду того ,что использовать статические индикаторы с ОА или ОК можно.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 19:31:10
Martin76
В виде экзотики пойдет, для практического применения слишком путано, чтобы копеечные 595е или чуть более дорогие драйвера заменять. Да и контроллер легче, когда требуется, с бОльшим количеством ног поставить, свет клином на 8ми ногих сошелся чтоли?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 19:51:05
kursant1986
Martin76 писал(а):В виде экзотики пойдет, для практического применения слишком путано, чтобы копеечные 595е или чуть более дорогие драйвера заменять. Да и контроллер легче, когда требуется, с бОльшим количеством ног поставить, свет клином на 8ми ногих сошелся чтоли?
Да не сошолся,просто интереснее когда делаеш что то так, как не все остальные.
Все гениальное - просто! Но только внешне.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 20:01:28
Martin76
Там код для каждого разряда будет для разных цифр разный, путаница + лишние затраты памяти в и так небольшом флеше таких мк.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 20:35:20
oleg110592
да проще 164 регистр прицепить - удобно под индикатором располагается и заняты под индикатор 4 ноги микроконтроллера.
