Страница 1 из 1
Вопрос по осциллографу
Добавлено: Вт июл 01, 2008 03:19:23
GRAF
Нашёл статейку по демонстрационному осциллографу
http://irls.narod.ru/izm/osc/demosc2.htm
Полоса пропускания у него 50 Гц— 10 кГц.
Каким образом можно увеличить полосу пропускания?
Добавлено: Вт июл 01, 2008 03:23:37
L29Ah
Ну наверное заменить все соответствующие деталюшки на ВЧ-аналоги и учесть все глюки, которые там могут возникнуть на ВЧ. А что, у тебя есть трубка?
Добавлено: Вт июл 01, 2008 03:27:51
GRAF
Есть трубка.
Добавлено: Ср июл 02, 2008 22:34:40
ПУХ
Одной заменой НЧ тразисторов на ВЧ, в данной схеме не обойтись, т.к. генератор развёртки сделан на динисторе, то с ВЧ транзисмторами на экране при ВЧ сигнале получится широкая светящаяся полоса, говорящая о наличии сигнала но не его форме. Для получения более широкоплосного осциллографа необходима другая схема. Чем вам не нравится
вот эта
можно посмотреть неполный список простых осциллографов
http://my-circuit.narod.ru/6-10.htm . Ну а дальше немного переделать схему, под вашу трубку. Видел давно в журнале Юный техник разработку простого осциллографа на транзисторах, если найду выложу.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 00:54:09
GRAF
ПУХ, а никто не говорил, что эта схема не нравится
я её не находил. А какая полоса пропускания у осциллографа по вашей ссылке?
Начинал склоняться вот к этой схеме
http://irls.narod.ru/izm/osc/osc02.htm
ПУХ писал(а):Ну а дальше немного переделать схему, под вашу трубку. Видел давно в журнале Юный техник разработку простого осциллографа на транзисторах, если найду выложу.
Да там переделывать в принципе и нечего- убрать высоковольтное питание анода.
Заранее спасибо, если найдёте.
Re: Вопрос по осциллографу
Добавлено: Чт июл 03, 2008 08:35:58
GRAF писал(а):Нашёл статейку по демонстрационному осциллографу
Я раньше делал осцилографы, в том числе и на лампах. Сейчас не стал бы. Элементная база сейчас хорошая и на транзисторах намного лучше. Это раньше я ставил в выходной каскад П307, потому что лучше бы КТ605, но где их взять. А сейчас.
И Вы лучше с другой стороны подходите. Какие характеристики Вам нужны?
Какая трубка у Вас, какую полосу нужно, чувствительность, входное сопротивление. Тогда легче подобрать схему.
Хотя я не против ламповых схем, но в них другие трудности и без опыта тоже не сладко придётся.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 17:29:24
ПУХ
По моей ссылке полоса думаю 500 кГц. Это я просто вам, как любителю ламп. И по первй ссылке трубка 13ло37, ну я искал на эту, а так я полностью согласен с АЕН. Осциллограф в лаборатории вещь конечно очень нужная, можно сказать это прибор №1, без него порой, как без рук, и перефразируя товарища Сухова: Осциллограф дело тонкое. Поэтому скажите какая у вас трубка, под неё и посмотрим схему.
