Страница 1 из 1
амфитон 75у 101с пердит один канал.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 21:27:53
blilat
один из каналов шумит. есть расхождение в напряжениях на плечах. На VT6 1,17В, на VT7 1,75В. Между VT11 и VT13 0,57В , VT12 и VT14 1,22В. Что можете подсказать?
Re: амфитон 75у 101с пердит один канал.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 08:03:17
hflbr66
ну так мерять то надо.отпаивай по одной -две ноги тр-ра да и сравнивай -коль не знаешь.кэ меряй
Добавлено: Чт дек 05, 2013 08:51:02
SLvik
Скорее всешл какой-то из электролитов высох.
Если электролиты все старые их все не мешает поменять.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 22:21:45
blilat
SLvik писал(а):Скорее всешл какой-то из электролитов высох.
Конденсаторы собираюсь поменять, все ноги до магазина не дойдут. А померить их нечем, так бы уже заменил которые не исправны.
Пробовал выставлять ноль и ток покоя ничего не получилось, усилитель не реагирует на изменение сопротивления в подстроечниках.
В выходных транзисторах проблемы быть не может??
Добавлено: Пт дек 06, 2013 21:06:09
SLvik
blilat писал(а):В выходных транзисторах проблемы быть не может??
И в выходных и в предвыходных, даже в резисторах.
Прозвоните все транзисторы, сравните с рабочим каналом.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 17:51:08
blilat
Всем спасибо! Нашел проблему. Начал проверять транзисторы, правда без выпайки мерил и сравнивал с рабочей платой. Был коротыш в ногах транзистора VT9. Все напряжения пришли в норму и шум пропал.
