Страница 1 из 2
Параметры 8ЛО10И
Добавлено: Сб дек 07, 2013 00:00:34
Cosinus
Может ли кто помочь с параметрами и цоколевкой элт 8ЛО10И?
Приобрел сгоряча, а теперь не могу запустить. Опыт приготовления осциллографа уже есть.
Захотелось склепать масенький.
Даже схему промышленного С1-162 найти не могу...
Re: Параметры 8ЛО10И
Добавлено: Вс дек 08, 2013 22:26:42
74LS00
Не знаю насколько новая трубка, возможно стоит поискать в книгах или журналах.
Есть здоровенная книга "Г.И. Гладышев, В.Г. Батура, А.Н. Воронцов. Краткий справочник по радиоизмерительной аппаратуре". Киев: "Издательство "Наукова думка", 1966. - 252 с." с ламповыми приборами, схемы гдето потерял, да и искать в ней времени нет.
Если найдёте полный скан киньте ссылочку, помню скан книги попадался , но без схем.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 15:52:41
Cosinus
Эту трубку начали выпускать примерно в 1995 году, ни в одном справочнике ее нет...
Добавлено: Пн дек 09, 2013 23:40:46
74LS00
Если после развала совка, в справочниках быть её не может если только 2000 годов.
Не нагугливается даже её фотка.
Не видел чтоб трубка была без этикетки. Последняя вынутая вроде бы с нового прибора имела резиночки, но у хозяина был такой бардак что этикетку мог и скурить. Вынутая с с1-1 была с этикеткой, да и в более новых думаю тоже.
Можно сделать хороших фоток со всех сторон и поискать по картинке, возможно очередной буржуйский клон.
Или найти внешне похожие и посмотреть по ногам, подключив несколько напруг остальное методом тыка.
Ктото их ещё продаёт, может не поленится продать скан, или кинуть
Добавлено: Ср дек 18, 2013 12:46:36
Cosinus
Добавлено: Чт дек 19, 2013 20:01:05
Cosinus
Потихоньку собираю преобразователь 5 Кв и -1 Кв, а там как карта ляжет...
Добавлено: Сб мар 15, 2014 18:22:26
Cosinus
В общем ничего не получается... Трубка светится почти во всех комбинациях напряжений. От высокого на аноде почти не зависит при изменении от +3Кв до +9Кв. На катоде от -700 до -1200. Не могу добиться нормальной фокусировки. На фотке лучшее, что получилось, хотя игрался напряжениями +\- 150в на ускоряющих электродах. Что-то грубо не так, как на 8ло8и, хотя внутренности почти 1:1. Может у кого-то всетаки имеется документация на С1-162, где применена данная трубка?
Добавлено: Сб сен 26, 2020 18:14:51
вадим1964
есть с1-156))
Добавлено: Пн сен 28, 2020 15:17:00
OlegO
Добавлено: Чт дек 30, 2021 15:27:56
Tamazz
всем привет,
если тема еще актуальна, могу выложить этикетку трубки 8ло10и-1
Добавлено: Вс янв 02, 2022 16:27:52
74LS00
Выкладывай для истории, посмотрим.
А то пишут эту трубу сделал завод которого уже не существовало и это название даже не серийное, а мелкосерийным было другое.
Трубка скорее коллекционная чем для реального применения.
Странно что этикетки нет, обычно они всегда привязаны даже на тех трубках какие в приборе
Добавлено: Вс янв 02, 2022 16:43:36
musor
та нет труба реалная сдена по/на пушке 11ло но менше экран делалась под заказ
малыми партиями для адаптапци старых спецприбороф вроде... но это не точно
подожем когда Tamazz, выложит сканы докоф
Добавлено: Вт янв 04, 2022 22:09:05
Tamazz
качество плохое но я сделал рисунок
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
слишком большой размер скана
Добавлено: Вт янв 04, 2022 22:14:07
musor
так у тя есть тока пинаут??? негусто ...я думал есть полный текст с параметрами и режимами заводскими??
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
есть полный скан всего даташита бумажного? киньна радикал ссылку сюда
Добавлено: Вт янв 04, 2022 22:39:05
Tamazz
не могу вставить слишком большой размер
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
https://ibb.co/fkjTYfP
вот
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
может кто объяснит почему клетки у нее не квадратные?
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
и мало того они еще и неодинаковые
Добавлено: Вт янв 04, 2022 23:52:02
musor
5минут фотожопы и размер в 10раз...
фон убрал если устроит качество в 2бит
насчет квадратоф у меня на экране вполне себе квадратики-проверь свой монитор
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
кстати а кто сказал что там должен быть идеалный квадрат? сама де труба не квадратная!!!и не круглая
глафное сетка есть привязкти к делениям и можно проводить аналные замеры по ней а не тока форму видеть
надо качнут датшиты труп и сравнить трупы и у максимално похожих взятьь сзем питала ВВ узла БП
Добавлено: Ср янв 05, 2022 11:48:02
Tamazz
а почему он не может быть идеальный как например в 8ЛО6И ?
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
или 8ЛО8И ?
Добавлено: Ср янв 05, 2022 15:20:28
musor
наверно не надо никому этого
Добавлено: Ср янв 05, 2022 16:32:09
musor
Martian писал(а):будто рисунком что-то компенсировали.
например бля ...
подушкобразные искажения ... вобщета для их прибития служит система магнитных линз-катушек на всех подобныхтруб вокрук колбы но мож задумано чтоб и без них работало
Добавлено: Сб янв 08, 2022 11:29:44
Tamazz
ускоряющий электрод это как на других трубках второй анод?
