Страница 1 из 1
Печатные платы
Добавлено: Чт июл 03, 2008 12:32:02
toshio
У меня вопрос следующий:
На основе чего рисуют печатные платы, например, принциниальной электрической схемы? И как заранее определить оптимальный порядок расположения компонентов на печатной плате и их трассировки, вроде есть какие-то алгоритмы? Просто очень трудоемкое это занятие (рисование печатной платы) и я не вижу системы именно компонове и трассировки печатной платы, номерацию всех микросхем на электрической схеме делал в порядке прохождения сигнала - от входа к выходу. Заранее спасибо, буду благодарен за любую подсказку.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 14:08:31
yarikbest
Добавлено: Чт июл 03, 2008 14:58:14
toshio
Спасибо большое, щас посмотрю
Добавлено: Чт июл 03, 2008 20:19:22
Пухич
Совет один - трассируйте (разводите). После первых десяти разводок многое прояснится.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 21:53:46
Zanzib
По аналогии с десятью заповедями художника Сальвадора Дали, одна из которых гласила ,- Художник, рисуй!, рекомендую придерживаться аналогичного принципа в электронике.
Электроник, разводи! (Имеется ввиду платы, конечно же, а не людей)
Добавлено: Чт июл 03, 2008 22:11:16
Пухич
Еще один совет (не ругайтесь, Коты, это из собственного опыта). Когда будешь первые разы разводить, поступай так - скомпоновал, развел плату один раз, потом посмотрел на основные компоновочные ошибки, удалил весь проводящий рисунок, переставил компоненты и разводишь снова. Через год будешь с первого раза правильно все расставлять.
Еще совет - памятуй о радиаторах!
Re: Печатные платы
Добавлено: Пт июл 04, 2008 01:28:12
Zanzib
toshio писал(а):У меня вопрос следующий:
На основе чего рисуют печатные платы,.
Как это на основе чего?
На основе стеклотестолита, покрытого медной фольгой, гетинакса или даже фторпласта.
А некотроые используют фольгированных котов и на основе их рисуют..
Добавлено: Сб июл 05, 2008 09:32:19
toshio
Да опыт и практика я понял, что играют немаловажную роль. После того как я первый раз запорол плату, поскольку неправильно нумеровал ножки микросхем, все пошло проще. Второй раз я начал с того, что выписал каждую микросхему отдельно и возле каждого ее вывода проставил рядом номера микросхем и номера их выводов, с которыми должна быть соединен этот вывод, т.е. для каждой ножки я определил те, с которыми она должна быть соединена. Затем я просто раставляю микросхемы в порядке прохождения сигнала и по сделанным записям соединяю соответствующие ножки. Может вопрос немного глуповатый, просто я оч мало знаю про платы, а могут быть тресхлойные платы? Еще раз, спасибо, за то, что ответили.
Добавлено: Сб июл 05, 2008 14:02:11
Паятель
toshio писал(а): Может вопрос немного глуповатый, просто я оч мало знаю про платы, а могут быть тресхлойные платы?
Конечно. Их может быть довольно много - взять хотя бы мат.плату или сотовый какой, там 8 слоёв бывает.
Добавлено: Сб июл 05, 2008 19:08:05
toshio
У меня возник опять не совсем стандартный вопрос, а могут ли дорожки питания и заземления быть проведены в разных слоях платы?
Добавлено: Сб июл 05, 2008 21:07:08
ПУХ
toshio писал(а):а могут ли дорожки питания и заземления быть проведены в разных слоях платы?
Конечно можно. А иногда даже необходимо, например в ВЧ схеме слой меди со стороны расположения деталей лучше сделать "заземлением", а дорожки схемы на противоположной стороне, это поможет избежать паразитного возбуждения, помех и т.п. Я также подобную конструкцию применяю и в НЧ технике по тем же самым соображениям..
Добавлено: Сб июл 05, 2008 22:01:42
toshio
Спасибо большое за ответы, за время, за помошь!!!
Добавлено: Вс июл 06, 2008 15:29:49
Pahan
А еще надо помнить, что не SMD детали с количеством выводоф больше 2-х, с обратной стороны платы имеют зеркальное отображение.
Добавлено: Пн июл 07, 2008 14:17:24
toshio
А что значит SMD деталь???
Добавлено: Пн июл 07, 2008 14:44:04
Pippeytz
Значит деталь той же модели , только в смд корпусе
Добавлено: Пн июл 07, 2008 16:45:35
myurrey
toshio писал(а):А что значит SMD деталь???
toshio, загляните по ссылке.
http://kazus.ru/guide/smd/index.html
Добавлено: Пн июл 07, 2008 18:59:40
toshio
Спасибо, щас загляну.
Добавлено: Пн июл 07, 2008 20:14:50
Сэр Мурр
Упс! А что или кто мешает заглянуть в соответствующий раздел
http://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=8 , где есть огромное количество информации?
Мон шер
toshio, соблаговолите заглянуть на указанную ссылку, и все вопросы задавать там. А здесь тему закроем.
