Страница 1 из 1
таймер автомат для лестницы
Добавлено: Пн дек 09, 2013 21:08:28
unalex
приветствую вас, друзья
нужна схема таймера, зажигающего свет при кратковременном нажатии накнопку и выключаюбщая свет через минуту...две
да не простая попсовая с кнопкой где попало, а именно согласно имеющейся разводке(см рисунок)
(31.08 КБ) 583 скачивания
на скорую руку изобрел простой велосипед с полевичком и релюшкой(см схему), все работало, но после выключения кондер оставался заряженным(что мешало запустить таймер снова), закорачивание его резистором на пару килоом используя дополнительные контакты реле могло бы решило проблему, но у релюшки тупо не хватает контактных пар(поэтому дорисовал второе реле слева)
(14.65 КБ) 656 скачиваний
как можно переделать схему не плодя сущностей, т.е. не добавляя лишних релюшек, не заморачиваясь поиском релюшек с большим числом контактов
как вариант готов рассмотреть любую другую простую схему(реле, тиристор, симистор, оптрон) согласно ТЗ и не прибегая к микроконтроллерам, микросхемам и прочим наворотам
Re: таймер автомат для лестницы
Добавлено: Пн дек 09, 2013 21:43:13
elf.arxont
Вот так пойдет?
При закорачивании конденсатора кнопкой (лучше добавить последовательно с кнопкой резистор) он разряжается и составной транзистор открывается. Как только кондер зарядился, транзистор запирается и все отрубается. Можно туда и полевик поставить, тогда можно будет выдержку сделать дольше при конденсаторе небольшой емкости. Только в цепь затвора стабилитрон нужно поставить будет.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 21:48:13
unalex
elf.arxont писал(а):Вот так пойдет?
не пойдет
разводка не позволяет - см мой первый пост
Добавлено: Пн дек 09, 2013 21:51:02
elf.arxont
А то мешает еще одну релюшку добавить? Один контакт катушки - на контакт питания самого таймера (фазу), второй контакт катушки - на коммутацию кнопкой (кнопка замыкает на ноль). А контактную группу - вместо контактов кнопки на моей схеме.
А первую релюшку можно заменить на симистор, если надо чтобы ничего лишнего не было и все было компактно.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 21:52:54
unalex
с парой релюшек и моя схема отлично работает(обкатано на макетке)
но вот хочется без пары
Добавлено: Пн дек 09, 2013 21:55:23
elf.arxont
См.выше - одну релюшку можно и на симистор поменять. Это и компактно (ну если только там не нагрузка в 3 кВт, что очень маловероятно)
Добавлено: Пн дек 09, 2013 22:24:52
Alter Ego
Надо параллельно С2 подключить резистор сопротивлением несколько сотен Ом и параллельно R1 диод анодом к массе. И уменьшить емкости конденсаторов раз в 10, иначе понадобится слишком низкоомный резистор.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 22:35:02
unalex
Alter Ego писал(а):Надо параллельно С2 подключить резистор сопротивлением несколько сотен Ом и параллельно R1 диод анодом к массе. И уменьшить емкости конденсаторов раз в 10, иначе понадобится слишком низкоомный резистор.
воу спасибо, погонял в симуляторе, вроде пашет как надо
дурной вопрос, а какова функция этого волшебного диода параллельно R1/
Добавлено: Пн дек 09, 2013 22:37:33
unalex
не сразу догнал, через него и низкоомный резистор как раз и разряжается этот кондер
Добавлено: Ср дек 11, 2013 05:49:56
unalex
собрано в железе
С2(фильтрующий) - 470мк
С3(времязадающий) - сначала поставил 220мк, но показалось мало, влепил параллельно 470мк, итого 690мк
шунтирующий резистор(параллельно С2) - 150 Ом
R1 - переменный резистор 22к
время выдержки от 0 до 100 секунд
реле 6VDC с парой замыкающих контактов(250В 5 А)
транс со вторичками по 7, 5 В
единственный баг - жужжание реле перед отключением, в принципе можно смириться и найти в этом плюс - звуковая индикация "внимание щас потухнет"
