Страница 1 из 2
Пожёг порт PS/2 клавиатуры, чё делать?
Добавлено: Пт июл 04, 2008 22:04:22
MetEl
Проблемы с нетом, оп этому не гуглю и пр. (сижу за городом и по мобиле (((...)
Вощем перепаял старый разъём от клавы(взял старую, АТ клаву) на PS/2.
Низнаю чё... но пожёг порт.
Теперь и нормальную(рабочую, проверил) клавиатуру не видит.
Плата старенькая MS... пень3.
Тупа, если в мышкину норку, не заработает?
Вощем посоветуйте, пжаста.
Есть же прога, типа мышкой набираешь на кнопки, а она какбы склавы вводит.
Я её с того компа(без клавы) загружу(по прямой ссылке, т.к. залогинется не могу-клавы то нет) и пока так перебьюсь. )))
Re: Пожёг порт PS/2 клавиатуры, чё делать?
Добавлено: Пт июл 04, 2008 22:06:21
L29Ah
MetEl писал(а):Тупа, если в мышкину норку, не заработает?
Неа. Бери usb-клаву.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 22:20:22
Pahan
MetEl писал(а):Вощем перепаял старый разъём от клавы(взял старую, АТ клаву) на PS/2.
Аккуратней надо. Я так тоже несколько клав перепаивал - фсе работало.
Не заработаит.
L29Ah правильно написал.
Может осмотри материнку около ps2 на предмет обуглифшихся деталей?
Добавлено: Пт июл 04, 2008 22:27:30
Барсик
На мамане, где-то в районе разъёма клавиатуры, должен стоять предохранитель. Скорее всего он и сгорел. Для того он и ставится, что если будет к.з. в клавиатуре, то не будет пожара. Ищите элементы на мамане с маркировкой "FU". Они могут иметь вид цилинриков или параллелепипедов SMD. Когда найдёте, прозвоните их тестером не пределе измерений "Омы". Если в обрыве, то замените их перемычкой из тоненькой проволочки. (я использовал одну проволочку из провода МГТФ - она сгорала при токе примерно 2 ампера).
Добавлено: Пт июл 04, 2008 23:40:57
MetEl
Странное дело.
В БИОСЕ отазывается порт работает!!
А вот в виндах нет!
Во первых поставил WindowsXP2008 SP3 версии SamLab ws(ч чайта SamLab), но это может не важно.
Но в устройствах системы нет клавы... притом ни какой.
Это нормально?
И у АТ(которая в виндах не работает) клавы постоянно мигает Num Lock.
Добавлено: Сб июл 05, 2008 00:55:58
L29Ah
MetEl писал(а):А вот в виндах нет!.
[offtop]Виндоз - какашка, юзайте Линукс![/offtop]
Добавлено: Сб июл 05, 2008 06:49:04
MetEl
забавно, но почемуто согласен.
И десительно ! давно хотел.
А терь и возможности есть!(свободный комп)
Добавлено: Сб июл 05, 2008 09:31:08
Аксель
...Подключаешь нормальную PS/2 клаву. Запускаешь, в установленном виндовсе --> поиск нового оборудования.
Нашло?
(Кстати в сетапе биоса можно поменять частоту опроса клавиатуры)
Если нормальную найдёт, далi буде...
Добавлено: Сб июл 05, 2008 11:06:20
MetEl
Да , нормальная клава работает.
И на другом ПК переделанныя клава тоже.
Получается дело в Виндах. А они 2008 с сайта SamLab -http://samforum.ws/showthread.php?t=17509.
Может дрова нада?
Может оно не p-n-p...
Добавлено: Сб июл 05, 2008 17:13:09
L29Ah
Дрова для клавиатуры, которую видит биос? До чего-же вы дожили...
Добавлено: Сб июл 05, 2008 17:20:48
Аксель
...Раз работает на другом, а на этом не работает:
Ну пайку проверь, или килоомный резюк на питание клавы...
А на другом работает в виндовсе?
Добавлено: Сб июл 05, 2008 17:24:10
L29Ah
Аксель писал(а):...Раз работает на другом, а на этом не работает:
Вообще-то оно таки работает, так что в самой клаве ничего трогать не стоит.
Добавлено: Сб июл 05, 2008 17:30:37
Аксель
Оно работает "там", а "тут" в виндовсе не работает.
L29Ah, в винде есть настройки частоты опроса PS/2 клавиатуры? (Вот этим я не заморачивался
Если есть, то понизить
...Было дело, FU один, на какой-то материнке сгорел, поставил перемычку, но работали не все AT-клавы, только избранные. Оставил на этом компе нужную клаву, и все дела
Добавлено: Сб июл 05, 2008 17:33:58
L29Ah
Аксель писал(а):Оно работает "там", а "тут" в виндовсе не работает.
Но в биосе-то работает!
Аксель писал(а):L29Ah, в винде есть настройки частоты опроса PS/2 клавиатуры? (Вот этим я не заморачивался
Понятия не имею. Судя по гуглю, это делают только с мышами.
Добавлено: Сб июл 05, 2008 17:38:35
MetEl
L29Ah писал(а):Дрова для клавиатуры, которую видит биос? До чего-же вы дожили...
Почему, ход моих размышлений не правильный?
В БИОСе работает, а в ОС нет.
Значит дело в софте.
Щаз работаю через, меню Пуск\стандартные\специальные возможности\экранная клавиатура.
(мало ли кому пригодитсцо...)
Попытался добавить оборудование но в списках не нашёл клаву ...
Вот и ищу дрова.
Добавлено: Сб июл 05, 2008 17:46:12
Аксель
...Вобщем где-то нескладухи: пайка, провода, нутря (кондёрик к примеру) клавы, винды.
Например питания может не хватать (и шоб были качаственные сигналы) после загрузки виндов - архистрашная ситуация
Новая клава может быть менее привиредлива.
Добавлено: Вс июл 06, 2008 21:18:38
vistador
у меня как то новая купленная оптич мышь не хотела работать на матери к7т ...я одну поменял, не работает, у них в магазине все ок...другую поменнял, не работает на моей.....короче стыдно уже -смотрят косо -типа ты уже парень зае...ал .........купил другой модели чуть подороже на 50 рублей --все работать начало.,доволен.....рассказываю им в магазине-не верят...типа опохмеляться надо , чувак
,...не бывает такого.....
Добавлено: Вт июл 08, 2008 07:53:01
DUKER
Клаву говоришь перепаивал, не XT случайно??
С мышами точно бывает, некоторые грызуны жрут с порта такую мощность, что мать их считает за КЗ и не работает с ними, был грызун красивый, с подсветкой...но работать стал, только когда эту самую подсветку отпаяли, члишком много он требовал току от машинки....
Может проверка этой самой допустимой мощности уже на винду возложена???
Добавлено: Вт июл 08, 2008 14:25:41
MetEl
AT, на шильдике на корпусе написано-170мА, а ПС/2 жрёт 240мА.
Всё равно запитал от БП(+5В, там же пять вольт?), тоже не помогло. Кондёр в клаве увеличил, ничего, нового. Разбил ферритовое кльцо, тоже ни чего. Осцила нет.и Так бесит, что есть вещь, рабочая(в БИОСе) а вот в виндах не работает. Выкидывать не зашто, а пользоваться ни как! Знать бы схему матери, чёто там с портами(ключами)...
Небось такое же безобразие как и с гаме портом!
Может мне к USB её присобычть?!
А чё!?
Интересно, делал ли кто? Надоело мышкой набираь, покупать, жаба душит, т.к это сервак.
Добавлено: Вт июл 08, 2008 14:29:12
L29Ah
MetEl писал(а):AT, на шильдике на корпусе написано-170мА, а ПС/2 жрёт 240мА.
Чё-то как-то многовато для клавы-то...
MetEl писал(а):покупать, жаба душит, т.к это сервак.
А что, ssh больше не актуален?
100р жалко?
