Страница 1 из 1
Как намотать плоский трансформатор?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 09:42:11
СКАЗОЧНИК
собственно вопрос.. Не знал куда тему поместить, поэтому, прошу модераторов разобраться.
Вопрос следующий. Надо намотать плоский трансформатор с воздушным зазором (т.е. без сердечников). Вот как на кулер от компа мотают, только плоский, т.е. первый виток идет на кольце у центра, второй виток к первому вбок и т.д. см. картинку. Мотать вручную, проклеивая каждый виток акриловым лаком я уже задолбался, а намотать надо слоя 4-5. Т.е. витков 130 примерно. и вторая катушка такая же. Может кто знает, как это делают на заводе или еще где?
З.Ы. подложка стеклотекстолитовая.
Re: Как намотать плоский трансформатор?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 09:44:14
Moskatov
Зачем мотать? Вытрави концентрические дорожки на печатной плате. Будет планарная катушка.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:00:04
ploop
На 6-слойной плате :)))
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:18:42
Moskatov
ploop писал(а):На 6-слойной плате
Достаточно вытравить дорожки на 3-х двухсторонних платах и поставить их одну на другую этажеркой. :wink:
Добавлено: Вт дек 10, 2013 11:30:12
Serg-G
Ничего там сложного нет, если учитывать необязательность намотки "виток к витку" :) Оправка необходимой толщины и формы стягивается между двумя щёчками и смазывается чем либо, нерастворимом в лаке. Катушка наматывается "внавал" и пропитывается лаком. После сушки пакет разбираем, снимаем готовую катушку и ставим куда угодно. Я использовал вазелин и клей БФ2. :)
Добавлено: Вт дек 10, 2013 11:40:49
Быстрый
Поскольку витков не много то можно сразу мотать на много секционный каркас проводом сложенным в 4 или там в пятеро.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 11:56:27
vodoprovodchik
СКАЗОЧНИК
собственно вопрос..
разрезы делаешъ ну и потихоньку мотаешь...
На кой надо ? Если для хитроумной Теслы так по барабану плоская катуха или на круглом каркасе...попадёшь в минимум обратной связи запуска автогенератора не будет
Добавлено: Вт дек 10, 2013 12:36:56
СКАЗОЧНИК
Вот вот... И надо виток к витку, добротность лучше, габариты меньше, выглядит аккуратно. Про намотку внавал думал. Пока намотал два слоя вручную, проклеивая каждый виток, витков 60 получилось, благо провод не самый тоненький.
Собираю не теслу.... Надо "вращающийся трансформатор", а мне именно так подходит лучше.
Сложность намотки еще в том, что в обратную сторону, когда витки укладываются от края к середине (т.е. во внутрь) не получается наматывать, приходится класть провод на начало (к середине) и опять мотать к краю. Очень муторное дело. Толщина катушек всего по 1 - 1,5 мм... И зазор между ними будет примерно такой же.
З.Ы. а 160витков не так легко вытравить... Даже на нескольких платах... Вернее, не легко их ЛУТом перевести.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 08:17:15
Serg-G
СКАЗОЧНИК писал(а):И надо виток к витку, добротность лучше
Внавал не хуже по крайней мере :)
Добавлено: Ср дек 11, 2013 08:18:33
Serg-G
Добавлено: Ср дек 11, 2013 08:31:06
ploop
СКАЗОЧНИК, а если точно подобрать толщину оправки, и мотать как обычный трансформатор, не получится?
Ну, делается 4 витка на нижнем слое, пятый упрётся в оправку и вылезет на следующий - опять 4 витка и т.д. То есть слои не вертикально, а горизонтально, как на обычной катушке.
