Страница 1 из 1
Стеклянная макетка.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 22:10:26
Yurikk
Привет.Хочу поделиться способом макетирования ВЧ устройств, найденным в старом журнале:Берем лист стекла нужного размера и в месте где должнен быть контакт капаем клей БФ, затем прикасаемся к капле паяльником с некоторым кол-вом припоя.После остывания клея контактная площадка готова!Выдержавает около 10 паек.В случае необходимости легко удаляется острым лезвием.
Думаю что можно и керамику использовать.И клей по круче.Ваше мнение?
Re: Стеклянная макетка.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 22:37:08
L29Ah
Yurikk писал(а):Ваше мнение?
Звучит интересно, только вот неясно, какие клеи для этого подходят, и неудобно, что плата получается односторонней.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 22:39:37
Yurikk
БФ мне кажется потому что он при нагревании до 130 градусов закипает и кристаллизуется.Ну обычно ВЧ и СВЧ технику не делают на 2 сторонней плате.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 23:36:40
Телерадиокошак
Интересный способ. А почему именно ВЧ?
Добавлено: Сб июл 05, 2008 09:03:07
Yurikk
Низкочастотной технике по барабану - хоть на проводах паяй, а ВЧ хорошо будет из-за малой емкости между контактами.Стекло вместо дорогого и редкого фторопласта.
Добавлено: Вс июл 06, 2008 21:09:46
Сэр Мурр
Да, помню этот способ. Один из авторов журнала "Радио" в 198хх годах Валдемар Кетнерс описал этот способ.
Добавлено: Пн июл 07, 2008 13:05:04
Yurikk
Да-да именно он.Я вот думаю может что-то типо маски сделать чтоб площадки поменьше делать.
Добавлено: Пн июл 07, 2008 20:32:43
Сэр Мурр
Насколько маленькие Вы хотите делать? А как к ним несколько выводов подпаивать? Да и прочность пятачка будет мала.
Добавлено: Пн июл 07, 2008 21:02:35
Yurikk
Что бы шаг 2.5 получался
Добавлено: Пн июл 07, 2008 21:27:06
Телерадиокошак
Одна проблема - где ж этот клей БФ достать то?
Добавлено: Пн июл 07, 2008 21:51:24
Пухич
Телерадиокошак писал(а):Одна проблема - где ж этот клей БФ достать то?
Да где угодно! В магазинах обычно есть и БФ-2 и БФ-ещекакойто. Правда я слабо себе представляю, чтобы даже БФ-2 так быстро полимеризовлся.
Добавлено: Чт июл 10, 2008 18:53:02
Телерадиокошак
Пухич писал(а):Да где угодно!
Где угодно - слишком громко сказано. Я вот не видел БФ в магазинах, ни разу. Если бы где угодно было, я бы не спрашивал.
Добавлено: Чт июл 10, 2008 19:00:20
Efimozi
Хорошая идея, тока думаю БФ весь на свёрла понаматывали, и как назло замены ему в голову не приходит. кстати а может както медяху хим. способом на стекло высадить можно.
Добавлено: Чт июл 10, 2008 19:21:46
Anjey
Кошаки, так кроме БФ можно просто повесцца?
Добавлено: Пт июл 11, 2008 20:38:44
bagira
Клей БФ (толи 2, толи 6) продаётся в аптеках и называется "медицинский клей" - его на открытае ссадины и порезы наносят вместо повязки.
Добавлено: Пт июл 11, 2008 21:59:57
WildCat
Медицинский клей - БФ-6, это какая то органическая нетоксичная масса, разведенная на этиловом спирте. Им и правда раны заклеивали, но им в хозяйстве что угодно клеили - бумагу, фарфор. Думаю, и на нем неплохо макетко сделать.
А еще этот клей мешали, мешали... и выделяли питьевой C2H5OH
Добавлено: Пт июл 11, 2008 22:34:53
Пухич
Efimozi писал(а): кстати а может както медяху хим. способом на стекло высадить можно.
Интересно как? Я вот не химик, поэтому кроме ионов палладия мне ничего больше в голову не приходит. Хотя сядут ли они на стекло?
Телерадиокошак писал(а):Я вот не видел БФ в магазинах, ни разу.
А вы спросите с пристрастием. Я тоже как-то раз искал БФ-2 до чертиков, пока не зашел в самый близкий к дому магазин, в котором уже искал в самом начале, и не попросил клей Момент (уже для других целей). И тут продавщица вываливает на прилавок коробку с клеями среди которых я вижу (о ужас!) ... БФ-2. "Да он у нас давно, мы просто забыли что он есть".
А если серьезно, то гляньте в крупных хозмагах. Там какой-то БФ (правда не БФ-2, но может тоже пойдет) продается в банках больших (как от майонеза).
Добавлено: Сб июл 12, 2008 18:30:26
v000va
Да, плата на стекле это здорово, но налаживать СВЧ устройства в домашних условиях, ээээ, трудновато
Да и СВЧ элементы щас такие, что на стекле их не попаяешь особо, особенно SMD
