Страница 1 из 2
Аналог TL431?
Добавлено: Ср дек 11, 2013 11:24:21
Nikoshka
Нашел схему стабилизатора, подопытный образец очень хорошо заработал, хотел переделать на 60В, но теперь еще и 120 понадобилось... В общем-то возможно ли какой-то аналог TL431 найти или заменить его эквавалентной схемой, расчитанной на большие напряжения? Транзистор у меня IRF640N, должно хватить, сопротивления наверное предется подбирать, но вот с TL431 как быть ?
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Ср дек 11, 2013 13:30:42
SmartCat
См. Радио 2004 №8 стр. 28 статья Нечаева.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Ср дек 11, 2013 13:43:22
Телекот
Можно усилить транзистором.
Схему из журнала я пробовал, плавает она.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Ср дек 11, 2013 15:57:57
Microwatt
Погасите лишнее на резисторе и поставьте стабилитрон на 24В.
От него и запитайте 431 со всей стандартной обвязкой. ОС, конечно, взять от полного напряжения.. Току 2-3мА для оптрона достаточно.
48, 110-120 вольт источники так делаю.
Усилитель на транзисторе тоже можно, но это делается на биполярном транзисторе. Принципиально.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Ср дек 11, 2013 16:11:37
Телекот
Microwatt писал(а):Усилитель на транзисторе тоже можно, но это делается на биполярном транзисторе. Принципиально.
Обоснуй чем полевой транзистор вам так не угодил? Чем он перед вами так провинился? :)) Разница лишь в том что для биполярника требуется довольно большой ток базы, для полевика большого тока не надо.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 00:59:16
Nikoshka
А можно схемку? Я измерял как оно сейчас работает, на выходе TL431 сейчас как на выходе стабилизатора примерно (это я проверяю на 18В трансформаторе) и на REF идет 1.2 - 2.4 Вольта, тут не совсем понял, где резистором убирать и как потом без усилителя получится? Я так понял идею что вроде сначала гасим резистором, а потом усилителем же поднимаем как Телекот предложил, чтобы 431 не выходила из рабочих напряжений... По отдельности не очень понятно как оно работать будет... Или я неправильно понял?
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 06:23:59
Телекот
Если вы хотите использовать его на фиксированное напряжение то можно обойтись стабилитроном.
Если вам надо полноценный аналог то используйте мою схему что публиковал выше.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 08:07:08
Nikoshka
Я стабилитронами думаю ограничиться пока, так попроще будет и регулятор хочу отдельно сделать
А как вы рассчитываете стабилитрон и сопротивление и 24В это под него? Т.е. например под 120В как посчитать, какой взять делитель+стабилитрон?
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 09:08:54
Телекот
Выбирай.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Пт дек 13, 2013 08:25:04
Nikoshka
Не выходит ... Собрал как в первой схеме, стал жутко греться резистор на 3,3к что с Uвх идет на затвор, не знаю сколько ему нужно но и 5W мало оказалось... Хотя опытным путем у меня падает напряжение выходное, если поставить ему больше сопротивление, хотя при этом греется меньше...
Пока через ЛАТР пробовал до 140В подавать, на трансформаторе, нашел трансформатор вместе с коробкой на 125В где обычно 140 всегда на выходе - с чего и хочу сделать БП и куда пойдет стабилизатор, хотя оно у нас и завышенное почти постоянно, меньше 230 не видел ни разу...
Объясните пожалуйста, что делать с R1 на 3,3к? Стабилитроны я так понял можно побольше поставить, первый не более 30-33В для TL431, а второй до 120-130В...? И сопротивление поставить побольше немного на делителе...?
p.s. Стабилитрон пока КС596В, не самое лучшее, но что было в магазине... Надеюсь сегодня еще успею купить что-то получше
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Пт дек 13, 2013 08:41:59
Телекот
Nikoshka писал(а): а второй до 120-130В...?
Вы считать умеете?
При напряжении стабилизации стабилитрона 130в вы не сможете получить напряжение на выходе меньше чем 130в.
Резистор надо увеличивать однозначно.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 00:45:38
Microwatt
Обоснуйте для начала как стыкуются в одной фразе: "обоснуй!" и "вам" ? Котята, видевшие мышей только по телевизору не должны обращаться к коту в повелительном наклонении. Подучить школяра- могу, а обосновывать ответы с мелом у доски на экзаменах уже в далеком прошлом.
По транзисторам - понимать нужно хотя бы основные принципы их работы.
У биполярного танзистора напряжение база-эмиттер относительно мало и относительно стабильно. Относительно полевикового затвор-исток. Потому его величиной и дрейфом в компараторе можно часто пренебречь, ошибка в 0.1-0.15 вольта в большинстве случаев допустима, начальное смещение можно выбрать регулировкой при отличной повторяемости от экземпляра к экземпляру.
У полевого транзистора, тем более ключевого, это напряжение крайне нестабильно и соизмеримо с выходным напряжением, опорным напряжением. Потому - в принципе не годится.
Эмиттерный повторитель на дискретных компонентах работает, истоковый - условно, практически не используемая схема.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 00:54:21
Martin76
Microwatt писал(а):истоковый - условно, практически не используемая схема.
А в самом начале ветки, что тогда на схеме ? :o А в PSL3604 чтобы далеко не ходить, не истоковые повторители используются, причем на ключевых транзисторах? И ведь работают, как не странно.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 05:27:48
Телекот
Microwatt писал(а):У полевого транзистора, тем более ключевого, это напряжение крайне нестабильно и соизмеримо с выходным напряжением, опорным напряжением. Потому - в принципе не годится.
Этот транзистор не является элементом сравнения, он работает как усилитель с общим затвором. И от порогового напряжения нечего не зависит главное что бы он мог открыться при открытии ТЛки. А стабильность выходного напряжения зависит только от параметров ТЛки и делителя напряжения. Я эту схему не сейчас придумал она давно работает в усилителях мощности трансиверов в качестве мощного регулируемого аналога стабилитрона в цепи смещения ламп ГК71 и ГУ81.
И от замены транзистора даже на транзистор с логическим управлением выходное напряжение не зависит. Для етих целей была сначала испытана схема из журнала "радио" о которой говорили выше. Но она плавала так как у биполярного транзистора при изменении температуры меняется h21, следовательно ток базы который берётся с измерительного делителя напряжения. Пришлось избавится от тока базы применив полевик, у них нет тока затвора и на измерительный делитель не чего не влияет.
Microwatt писал(а):Эмиттерный повторитель на дискретных компонентах работает, истоковый - условно, практически не используемая схема.
Эта схема не истоковый повторитель, а усилитель с общим затвором изучайте работу транзистора и схемы включения, можете на подмогу взять симуляторы.
Microwatt писал(а):Котята, видевшие мышей только по телевизору не должны обращаться к коту в повелительном наклонении. Подучить школяра- могу, а обосновывать ответы с мелом у доски на экзаменах уже в далеком прошлом.
А зря, так можно остаться в неведении. Взять мел и подойти к доске не когда не поздно.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 06:46:58
Nikoshka
Вот она, стоит R1=110K, транзистор IRF260N, первый вышел из строя. На выходе 64V в итоге
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 07:10:47
Телекот
Вы схему нарисуйте с номиналами и позициями, что бы было о чём говорить.
Если вы говорите о регулирующим транзисторе, то вопрос вы поставили ограничивающий стабилитрон между затвором и истоком?
И хочется знать какой ток, входное и выходное напряжение, тогда я вам могу рассчитать всё.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 07:28:12
Nikoshka
Да вот она буквально как есть
VT1 - IRF360N
R1 рядом - 110K
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 07:37:29
Телекот
Поставте ограничительный стабилитрон З-И транзистора.
Вот ещё одна не плохая схема, часто использовал для питания экранных сеток мощных пентодов.
Вот ещё, но защитой от перегрузки.
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 02:14:53
Microwatt
До чего же котята беспомощны в охоте на зверя крупнее таракана...
(28.16 КБ) 1490 скачиваний
Re: Аналог TL431?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 08:04:56
Телекот
Вы предлагаете вернутся в прошлый век? микросхемы имеют гораздо лучшие характеристики чем стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Для этого и придумали интегральные стабилизаторы, что бы менять схемы из десятка транзисторов.
