Страница 1 из 1
наверно реле питания от скорости
Добавлено: Ср дек 11, 2013 13:14:15
kishe
Ох не очень придумал как назвать, НО …
Вообщем задумка такая, большинство спидометров электронные и как-то там они по датчикам скорости (обычно импульсные) вычисляют скорость. Я думаю многим бы пригодилась такое устройство которое могло бы подавать (пропускать) напряжение через себя (при подключении его к спидометру) для каких либо устройств. а при достижении например 10км\ч отключать подачу напряжения. Для чего — например, подключение передних камер, парктроников, даже ДХО например, ЦЗ (можно управлять) ну и еще всякое придумать. Сам болбес в электронике
Re: наверно реле питания от скорости
Добавлено: Ср дек 11, 2013 17:47:15
Dr. Alex
Бредовая идея...
Добавлено: Ср дек 11, 2013 18:27:10
kishe
Dr. Alex писал(а):Бредовая идея...
Почему? Мне кажется нормально
Добавлено: Ср дек 11, 2013 18:46:47
Brigadir
Идейных мы любим. Немножко напрягись с фантазией - что можно в зависимости от скорости включать , отключать, предупреждать и т. п. Но и не забывай про безопасность движения и правила ПДД. Могу подсказать: как только набрал скорость 220 км/час, можно расправить крылья! :)) (автоматически естественно).
Добавлено: Ср дек 11, 2013 18:54:35
uk8amk
Из даташита на NE555: Missing Pulse Detector.
RA, C посчитать в соответствии с частотой/периодом поступающих импульсов от датчика скорости спидометра.
Импульсы давать на Input, на выход Output поставить мощный транзистор(например IRF510), который будет отрубать ваши приборы.
Проще этой врядли что-то будет.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 19:17:32
kishe
Brigadir писал(а):Идейных мы любим. Немножко напрягись с фантазией - что можно в зависимости от скорости включать , отключать, предупреждать и т. п. Но и не забывай про безопасность движения и правила ПДД. Могу подсказать: как только набрал скорость 220 км/час, можно расправить крылья! :)) (автоматически естественно).
Не пойму что не так. я же в первом посте написал,
1 если нет нормальной сигналки, но есть центральный замок, набрал н-ю скорость и двери закрылись
2 попробуй подключить парктроник спереди, везде "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" схема с тормозом, можно поставить концевик на кулису, чтобы он замыкался на первой, но не всегда бывает удачно подлезть к ней
3 при достижении 200 парашют выстреливал
ну это просто быстро навеяло, по хорошему можно еще придумать
uk8amk писал(а):Из даташита на NE555: Missing Pulse Detector.
Пасиб, это уже по делу
Добавлено: Чт дек 12, 2013 20:45:24
TheTERMINATOR
1. И будут на каждом светофоре у тебя замки щелкать.
2. Почему у меня 8-ми датчиковому парктронику достаточно только сигналов "стоп" и "задний ход", чтобы нормально работать? Может, что-то в консерватории поправить?
3. Придумай еще, обсудим.
Универсальное реле нафиг не нужно. Под конкретную задачу надо делать конкретное устройство.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 15:38:48
Eugene.Negrobov
Хех, как вариант применения:
При достижении 88-ми миль в час подаем питание на потоковый накопитель, в результате чего нам открывается возможность путешествий во времени!
Патентовать надо, чтобы никто не украл идею... Ща проверим, не додумался ли до такого еще кто, надеюсь, что нет...
Upd:
P.S.
Сделать реле от скорости проще простого, если есть навыки для разработки самого спидометра.
