Страница 1 из 2
Видеорегистратор Ritmix-AVR 330
Добавлено: Ср дек 11, 2013 13:43:06
котомир
Отдали мне видеорегистратор, но без зарядки от авто. подключил его к USB компютора всё работает. Поехал на Савёловский радио рынок для покупки зарядки, в результате подключения зарядки к регистратору он затрещал и прекратил работать. Может у кого есть схема данного устройства Ritmix-AVR 330?
Re: Видеорегистратор Ritmix-AVR 330
Добавлено: Ср дек 11, 2013 19:41:53
котомир
Может кто поможет совместно починить данный регистратор? Дельным советом? Скорей всего была подана завышенная напруга, что может вылететь? От аккамулятора экран белый а от USB экран не светиться.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:51:58
котомир
Видать мне не дождаться ответа на поставленные вопросы! А может спецы перевелись?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:39:29
radteh
Есть подозрения что поджарился процессор, но не факт. Вскрой и прозвони детали в районе USB и аккумулятора.
Добавлено: Пт дек 13, 2013 12:40:03
котомир
Диоды в норме. Комп кричит потребление завышенное при подключению к USB.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 14:41:43
radteh
Там должна быть микросхема стабилизатор, отследи по шинам питания от USB и найди её.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 18:01:48
котомир
Есть такая называется UN8HX .
Добавлено: Сб дек 14, 2013 19:44:41
radteh
Попробуй её откинуть и запустить от аккумулятора, если не стартанёт, то аппарат скорее всего можно выкинуть.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 19:02:01
котомир
Спасибо за подсказки!!! Не стартонула, экран светлый а признаков жизни ноль, прийдётся выкинуть.
Добавлено: Чт дек 19, 2013 10:59:13
Gruzdev
объектив не выбрасывай :) потом пригодиться
Добавлено: Пт дек 20, 2013 10:45:59
котомир
И для чего он может пригодится?
Добавлено: Пт дек 20, 2013 12:29:51
radteh
Для нового регистратора, на ЗИП.
Добавлено: Пт дек 20, 2013 23:00:57
котомир
Буду брать зеркало заднего вида +видеорегистратор. Если надо могу призентовать камеру вмести с регистратором .
Добавлено: Сб дек 21, 2013 06:16:23
radteh
Если это одно устройство, то не стоит, качество будет ниже плинтуса.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 18:02:20
котомир
Это Вы по поводу зеркала?
Добавлено: Вс дек 22, 2013 09:23:22
radteh
Да по поводу зеркала.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 13:49:42
котомир
Так зеркало имеет видеорегистратор с такими характеристиками:Разрешение 1080P 1920 * 1080 пикселей, 25 кадров в секунду
720P 1280 * 720 пикселей, 30 кадров в секунду
VGA 640 * 480 пикселей, 30 кадров в секунду
Фотография 1,3 мегапикселей
G-Sensor Да
Кодек M-JPEG
Дисплей 2.7 "ЖК-красочная
Формат записи JPEG
Язык Английский, русский, китайский, корейский, японский и т.д.
Хранение микро-SD, 4 Гб до 32 Гб (не включены)
Аккумулятор 300 мАч литий-ионный аккумулятор
Угол обзора 120 градусов
Интерфейс Mini USB 2.0 порт
А то что экран 2.7 " так мне в него смотреть не когда будет, за дорогой следить надо.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 17:34:51
radteh
Судя по спекам это китайская игрушка. Теперь смотри внимательно: разрешение 1080P 1920 * 1080 - 2MP, а в режиме фотографии он выдаёт 1.3MP что соответствует 1280 * 1024, значит в режиме видео он выдаст максимум 720P 1280 * 720 что очень мало. То есть описание не соответствует действительности. Когда будешь выбирать, то обязательно смотри на диапазон рабочих температур, мой регик при включении на морозе зависает с белым экраном.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 17:50:00
котомир
Спасибо за ответы! А что можете предложить стоящее ?
Вот вроде нормально, или может не очень?
Разрешение видео: 1080FHD (1920x1080), 1080P (1440x1080), 720P (1280x720), WVGA (848x480), VGA (640x480), QVGA (320x240)
Разрешение изображения: 12M (4032x3024), 10M (3648x2736), 8M (3264x2448), 5M (2592x1944), 3M (2048x1536), 2MHD (1920x1080), 1,3 (1280x960), VGA (640x480)
Формат изображения: MJPEG
Версия Bluetooth: V3.0 + A2DP
Bluetooth Питание: класс 2, 10 метров
Bluetooth протоколы: HSP и HFP, A2DP
Bluetooth Multi-устройств Сопряжение: Сопряжение записи с 8 Bluetooth мобильных телефонов
Добавлено: Пн дек 23, 2013 12:07:43
radteh
Вот это уже больше похоже на правду. Теперь надо поискать этот гаджет на форумах по ремонту и посмотреть статистику поломок.
