Ищу параметры трансформаторов серии "ФИТ" и "И"
Asintek
Сообщение Asintek »
Восстанавливаю утерянный блок ультразвукового генератора УЗГ 1-4. Нашел схему и спецификации, но застопорился на трансформаторах: "ФИТ4.4" и "И7Б".
ФИТ нашел в живую, но не тот номер:
Сама схема задающего блока:
Описание работы блока:
Спецификация на трансформаторы которые ищу:
Хочу найти параметры этих трансформаторов чтоб намотать самому или взять что то аналогичное, но перерыл кучу справочников и ничего не нашел. Может тут кто нибудь сталкивался и сможет подсказать.
Дмитрий М
Re: Ищу параметры трансформаторов серии "ФИТ" и "И"
Сообщение Дмитрий М »
Скорее проще будет посчитать самому, питание есть, параметры импульса (из ТУ на тиристоры), длительность есть. кольцо на феррите для 5-10 кгц, на пермаллое будет поменьше, но его трудно достать.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Для управления тиристором нужен короткий импульс с крутым фронтом, на пермалое такой не получить. И вообще для получения такого импульса транс должен содержать минимально возможное количество витков, можете попробовать поставить тот что у вас есть, должно работать.
Asintek
Сообщение Asintek »
В общем разобрался немного: неправильно прочитал название трансформатора задающего блока - И76 вместо И7Б. А на него параметры уже есть. Живьем его не нашел, намотал сам, все работает. Дошел до выходных трансформаторов.
Сегодня с завода производителя сказали параметры трансформатора ФИТ 4-4:
кольцо марки 350ННИ 17,5*8,5*6,5 мм
три обмотки 50х50х17 проводом ПЭЛШО 0,25 и 0,14 мм.
Такого кольца не нашел. Насколько критична марка феррита? Есть кольцо марки 2000НМ1 17,5*8,2*5 мм
Вернуться в «Ищу...»
