Страница 1 из 1
Разработка схемы зарядного на ОУ и LM317T
Добавлено: Чт дек 12, 2013 23:58:09
malashigeri
Ребят придумал вот такую схему
(91.94 КБ) 527 скачиваний
Номиналы расчитаны быстро поэтому это не страшно, сама схематика как??
Че можете пожсказать?? Мож че доработаем, норм зарядка выйдет))
Re: Разработка схемы зарядного на ОУ и LM317T
Добавлено: Пт дек 13, 2013 17:57:09
Lex 90
Работать не будет ибо в схеме нет источника питания :))
Добавлено: Пт дек 13, 2013 18:20:28
_RUS73_
Да и VD1 неправильно включен. С выхода на вход нужно
Добавлено: Сб дек 14, 2013 01:48:47
malashigeri
Lex 90
Ток и так понятно с какой стороны заходит! :))
_RUS73_
Та все норм)) Это же выход плюса))
Добавлено: Сб дек 14, 2013 08:35:37
Телекот
Всё нормально, будет работать если входа операционника поменять. Но можно и на много проще, я делал на 3 транзистора.
