Страница 1 из 1
подключение термодатчика к компьютеру
Добавлено: Пт дек 13, 2013 02:03:10
beniamin91
Добрый день.
Может кто нибудь посоветовать как подключить термодатчик к компьютеру.
Нужно померить температуру в пределах от 0 до 500 градусах Цельсия с погрешностью до 5-10 градус
нужно как то реализовать предельно простую схему, что бы в дальнейшем модернизовать.
все это в конечном итоге должно стать пид-регулятором.
Re: подключение термодатчика к компьютеру
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:44:47
Maykill
предельно просто- не выйдет не тот диапазон темпертур
готовый промышленный стоит порядка 15 тр
http://cleverteh.ru/catalog/izmeriteli- ... eysom.html
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:47:28
Dr. Alex
А если использовать термопару? Ей и до 1000 градусов можно померять)
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:58:44
Bear2011
Термопара+МК в качестве АЦП и связи с ПК как-то не кажется "предельно простой схемой" Я так понял что автор хотел бы датчик типа DS напрямую к ПК подключить только у DS нет такого большого температурного диапазон. Сам хотел паяльную станцию сделать на DS но таких датчиков в номенклатуре не нашел
Добавлено: Пт дек 13, 2013 11:21:31
Dr. Alex
Ну конечно-же не напрямую термопару, а через мааааахонький блок, который преобразует напряжение, например, в частоту)
Добавлено: Пт дек 13, 2013 23:28:39
Brigadir
Опять мечты от того же Автора.....Сделать то можно, но....я как то купил обычный Китайский мультиметр в комплекте с выносным датчиком температуры. И посчитал - это достаточно для пользования(мне надо было померить температуру внутри печки = жарил краску Печатной платы). Самому сделать? Можно , конечно, но трудно. Проще купить. (простите, что убиваю хобби, но жизнь нынче такая: купить деталей для сборки девайса, намного дороже нежели купить подобный девайс). И не факт, что получиться красиво и практично. Самому надо делать такие вещи, которые ещё никто не делал. Вот это уже - Умная мысль. А всё, что есть на полках магазинов нет смысла повторять. Неинтересно. Кстати: Китайский мультиметр в комплекте с датчиком температуры имел цену, помниться....240 рублей.
Напрягите своё воображение: чтобы такое сотворить собственными руками(которые чешуться творить), чтобы это была ОРИГИНАЛЬНАЯ конструкция! Единственная и неповторимая!
Добавлено: Сб дек 14, 2013 02:21:23
beniamin91
О может как то можно подключить пид-регулятор к компьютеру и посредством него получать температуру?
мне вообще то тоже для ик-паяльной станции надо.
о вы как решили вопрос нагрева по термопрофилю?
я смотрю есть пид-регуляторы с интерфейсом для подключения к пк но они дорого стоят да и программу надо написать о то их родная мне как то не понравилось
Добавлено: Сб дек 14, 2013 17:52:12
misyachniy
Не понятно в каком виде нужно решить задачу - быстро, дешево или качественно?
Быстро и качественно - купить тестер с цифровым выходом.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 14:54:01
Eugene.Negrobov
Ну, дешевых мультиметров с цифровым выходом я не видел еще. Плюс нафига он, если мульт этот будет работать только со своей фирменной прогой?
Если нужно к компу подрубить, то придется прошаривать контроллеры. Термопара+операционник+внутренний АЦП+UART-USB+терминал. Готово.
После уже можно будет на C# какие-либо проги для логгинга писать/отрисовки графиков.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 16:10:51
misyachniy
Eugene.Negrobov писал(а):Ну, дешевых мультиметров с цифровым выходом я не видел еще. Плюс нафига он, если мульт этот будет работать только со своей фирменной прогой?.
Я и не говорил что дешево.
да и "Термопара+операционник+внутренний АЦП+UART-USB+терминал. Готово.
После уже можно будет на C# какие-либо проги для логгинга писать/отрисовки графиков." - тоже не быстро и дешево.
Кроме того нужно измеритель/компенсатор температуры "холодного" спая.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 17:44:46
Eugene.Negrobov
Ну, надо было бы мне 500 градусов мерить- я бы не парился и купил бы пирометр, они у нас даже у барыг баксов за 25 продаются. Дешевле, чем мультиметр хороший.
Добавлено: Чт дек 26, 2013 23:47:33
zöner
Добавлено: Пт дек 27, 2013 02:58:55
rx3apf
Можно купить, например, VC99 (баксов тридцать-сорок) и простейшей доработкой сделать выход RS-232. Термопара в комплекте.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 07:26:19
Alkul
beniamin91 писал(а):О может как то можно подключить пид-регулятор к компьютеру и посредством него получать температуру?
Какой ПИД-регулятор? Сферический ПИД-регулятор в вакууме?
Если Вам нужно простое
измерение температуры, то зачем Вам
регулятор?
Регулятор (неважно, П-, И-, ПИ- или ПИД) подразумевает (в общем случае) кроме собственно регулятора еще и наличие датчика параметра, задатчика уставки и исполнительного механизма (в том или ином виде). Зачем Вам такая избыточность?
Так что "просто" решить эту задачу не получится. Хотя, конечно, понятие "просто" у каждого человека свое.
