Страница 1 из 1
Замена поворотной муфты для передачи сигнала на радиомодем
Добавлено: Пт дек 13, 2013 21:17:21
jurok68
Добрый вечер уважаемые радиокоты. Прошу помощи в решении такого вопроса. Есть некое оборудование буржуйского производства, блок схема прилагается, связь центрального процесора с контроллерами на местах по двухпроводной линии через RS 232. Все работает нормально, но есть одно слабое место, это поворотная муфта. Со временем контакт в ней ухудшается и происходит потеря данных. Эта муфта не разборная. Вопрос пешается заменой, но срок поставоки около полугода да и цена полжигуля. Возможно ли заменить данную муфту каким нибудь беспроводным девайсом (например радиомодемом или чем нибудь другим). Возможно кто нибудь встречался с данной проблемой.
Re: Замена поворотной муфты для передачи сигнала на радиомод
Добавлено: Пт дек 13, 2013 23:25:11
Minor/2
Модем ..... ? А если подумать в сторону безпроводных UART модулей? Правда,как я понимаю,питание "на ту сторону" то же передавать нужно ... наверное, но это уже другая история или я что-то не так понял ?
Добавлено: Пт дек 13, 2013 23:46:53
Alter Ego
jurok68 писал(а):Эта муфта не разборная
Может быть, все-таки проще разобрать, чем изобретать что-то другое?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 20:46:34
jurok68
Пробовали разбирать, ничего не получается, после разборки и промывки подвижных колец результат получается еще хуже, потеря данных почти 50%.
Питание там уже есть оно заводится через другую муфту и с ней проблем нет, она разборная и все прекрасно чистится и моется, я потому и попросил совета какой беспроводный модуль можно применить.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 21:27:48
ploop
Да полно их, вот только в промышленном оборудовании они не используются: уровень помех может быть очень сильным, да и надёжность хуже.
Но в вашем случае может быть и поможет...
Добавлено: Пн дек 16, 2013 23:20:47
nirq
Оптика, отражатель, пульт от телевизора.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 01:49:37
Дмитрий М
Вращающиеся трансформаторы.
Добавлено: Чт дек 19, 2013 20:01:12
jurok68
На сколько я знаю вращающиеся трансформаторы для передачи данных не используются, у них выходное напряжение соответствует углу поворота.
Кто нибудь использовал Wi-Fi для передачи похожих данных и возможно ли в данном конкретном случае его применить.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 19:16:38
rx3apf
"Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа" (c)
Скорости передачи ? Одно или двунаправленный интерфейс ? Передача питания (если да, то какая энергетика) ? Расстояние между узлами до и после муфты ?
Варианты - оптика, емкостная связь, индуктивная связь (которая и питание позволит передать). Радиочастотная - это уж как крайний случай.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 15:56:13
The Skull
А судя по схеме- это RS485... Где-то попадались схемы перевода на оптику
Добавлено: Вс дек 29, 2013 14:02:56
jurok68
Оптика не получается, потому что одна часть вращается. Расстояние не более метра, передача данных двунаправленная. Передавать нужно только сигнал, питание есть на обоих частях. Скорость обмена заявленная производителем 9600
Добавлено: Вс дек 29, 2013 21:24:04
vlasovzloy
так на вращающихся трансформаторах и делайте. линия 485. с обоих сторон модулятор+демодулятор+обмотка и микросхемы есть готовые для этого. какие микросхемы сразу не вспомню.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 22:15:46
vlasovzloy
вот пример решения, правда здесь на проводе все таки используется
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148255
