Страница 1 из 2
Дальномер на микронтроллере
Добавлено: Вс дек 15, 2013 00:33:26
Dimon11
Всем привет. Итак, задали новичку делать курсовую, поэтому строго не судите за глупые ошибки. Пока что решил, что максимальное время задержки будет равно 0.01 секунды. Кнопки нет - как только подаем питание, передатчик работает сразу. Пока написал только часть программы, которая осуществляет только время задержки. Вывод на индикатор еще не делал. Оцените пожалуйста.
Re: Дальномер на микронтроллере
Добавлено: Вс дек 15, 2013 07:18:37
zero648
Присваиваем не имя числу, а наверно, все таки, значение присваиваем переменной с именем max. :)) .
Далее, вершина стека у 16 меги задается не только в SPL, но и SPH, оперативки 1 кг у неё.
            ldi     r16,high(RAMEND)  ; Main program start
            out     SPH, r16          ; Set Stack Pointer to top of RAM
            ldi     r16, low(RAMEND)  ;
            out     SPL, r16          ;
В r20 записываешь 37.5, но на самом деле 37 же, что это за 37.5?
Так проверяют биты а не байты:
это условие будет выполняться, если бит 0 равен 0, а все остальные пофиг что в них
sbrc temp,0
Тут тоже самое, проверяешь только первый бит:
sbrc temp,1
Мда, на какую то задержку целый 16 битный таймер пожертвовал :o
Теперь на счет точности вычислений, относительно этой константы 37.5, чтобы её повысить, в смысле точность, вместо 37 умножай на 37500, а потом дели на 1000, будет намного точнее.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 16:01:18
Dimon11
А как в АТMega16 осуществить операцию деления? Это имеется ввиду дробное умножение? И потом, где у нас будет хранится результат вычислений. Например за 0.01 секунды у нас насчиталось 1500000 метров. Это получается сразу в несколько регистров такое число записывать?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 16:58:28
zero648
Вот для примера делим слово на 1000: вход r17:r16, выход r16.
unsigned:   ldi     r18,$e8
            ldi     r19,$03
            clr     r20               ;Count result
div_1000:   movw    r0,r16            ;Division 1000's
            sub     r0,r18
            sbc     r1,r19
            brcs    ok_1000
            inc     r20
            movw    r16,r0
            rjmp    div_1000          ; Go again
ok_1000:    mov     r16,r20           ; Store result
Dimon11 писал(а):Это получается сразу в несколько регистров такое число записывать?
Сколько регистров потребуется, во столько и надо записывать. Не обязательно использовать регистры, оперативка для чего, аж целый 1кБ.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 18:05:35
Jack_A
zero648 писал(а):Присваиваем не имя числу, а наверно, все таки, значение присваиваем переменной с именем max. :))
Никоим образом. Именно константе 40000 присваивается имя max. Ведь в дальнейшем она употребляется с команде CPI, работающей с непосредственным операндом, т.е. с константой. Затем, если при отладке понадобится изменить это значение, за ним не придётся гоняться по всему листингу, достаточно заменить один раз в директиве .equ
Dimon11, насчёт деления сначала надо определиться с форматом операндов : с фиксированной ( на первых порах, думаю ) или плавающей точкой. Например : R16<целая часть>.R17<дробная часть>. Тогда 31.5 будет выглядеть так :
R16 = 1F, R17 = 80 . Точка, разумеется, нигде не хранится, только в уме . :)
PS Новичку курсовую задать не могут -- как минимум, прослушавшему ( или прогулявшему :) ) курс лекций по данному предмету.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 18:32:16
zero648
Jack_A писал(а): Никоим образом. Именно константе 40000 присваивается имя max.
Ну, не знаю, как там написано в определениях констант и имен для препроцессоров, но считаю логично, так как, Я, считаю, все что справа присваивается тому, что слева. Хотя приходилось писать код для моторолы, там все наоборот, но только в командах.
прослушавшему ( или прогулявшему ) курс лекций по данному предмету.
Как минимум, это определение он точно знает, походу. :))) А Я вздумал, видите ли, лекции читать :))) .
Добавлено: Вс дек 15, 2013 20:30:28
Dimon11
Кстати, а на какой частоте будет работать таймер, если частота микроконтроллера находится в диапазоне ( от 0 до 16) МГц ? То есть можно брать любое значение из этого диапазона?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 08:14:58
aardvark
zero648 писал(а):Теперь на счет точности вычислений, относительно этой константы 37.5, чтобы её повысить, в смысле точность, вместо 37 умножай на 37500, а потом дели на 1000, будет намного точнее.
Ну зачем же так радикально?
Достаточно умножить на 75 (=37.5х2) и затем поделить на 2 (сдвиг вправо на один бит).
И точность никоим образом не пострадает, и деление выполняется всего за один такт...
Добавлено: Ср дек 18, 2013 21:14:49
Dimon11
Сделал максимальное число, до которого считает счетчик равным 50000. Теперь нам нужно умножать не на 37.5 , а на 30, тут все нормально. У меня компилирует без ошибок. Но как же так? Допустим, у нас досчитало до 50000, умножаем на 30, получается 1500000...Почему не выдает ошибки, то что регистр R20 переполнен (куда сохраняет результат произведения)?
Добавлено: Чт дек 19, 2013 05:29:44
zero648
Dimon11 писал(а):досчитало до 50000, умножаем на 30, получается 1500000...Почему не выдает ошибки, то что регистр R20 переполнен (куда сохраняет результат произведения)?
Ошибки не будет, вы сами должны об этом позаботится, нужно просто при переполнении r20 складывать переполнения в другой свободный регистр командой ADC rxx,rnn, где rnn=0
Добавлено: Чт дек 19, 2013 09:36:45
pyzhman
Dimon11 писал(а):Почему не выдает ошибки...?
Мк, а равно и компилятору, по барабану ошибки при переполнении. Нужно самому такие ситуации отслеживать. Как и указал предыдущий оратор. :)
Добавлено: Пт дек 20, 2013 00:39:13
Dimon11
Тогда почему при попытке записи числа 11Е1А300 ( значение скорости света) компилятор ругался, если ему все равно на ошибки?
Добавлено: Пт дек 20, 2013 03:24:01
akl
Про компиляторы не скажу, :dont_know: Ассемблер, конечно, имеет ограничения при представлении чисел, но такие числа преобразует легко.
; заданная скорость света
Vo:
	.DB	BYTE4(300000000),BYTE3(300000000)
	.DB	BYTE2(300000000),BYTE1(300000000)
или
	LDI	R20,BYTE4(300000000)
	LDI	R21,BYTE3(300000000)
	LDI	R22,BYTE2(300000000)	;HIGH(300000000)
	LDI	R23,BYTE1(300000000)	;LOW(300000000)
Добавлено: Вс дек 22, 2013 19:10:47
Dimon11
Что то я запутался. Мы, в подпрограмме задержки, сначала поместили в регистр temp значение TCNT1L, а потом поместили в в temp значение TCNT1H...Куда делось первое значение младшего счетного регистра ?
Добавлено: Вс дек 22, 2013 21:50:31
zero648
Нужно сохранять в разные регистры например temp_l и temp_h, а так младшее значение TCNT1L просто заменилось старшим TCNT1H.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 22:30:44
Dimon11
А как мне вывести результат на 7-мисегментный индикатор. Допустим у меня получилось число 16Е360, (хранится в трех регистрах). Его надо как то преобразовывать в другую систему исчисления или т.п ?
Добавлено: Чт дек 26, 2013 06:05:06
zero648
Проще в десятичную систему, раскидать разряды по регистрам, можно в BCD формат упаковать, так регистров в два раза меньше потребуется для хранения.
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20 код выкладывал для 16 битного числа, вам нужно аналогично только 32 битное раскидать.
Добавлено: Чт дек 26, 2013 07:08:50
akl
Удалил. :sleep:
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:14:09
Dimon11
А это выводимое число надо в отдельные цифры преобразовывать?
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:20:38
akl
Удалил. :sleep:
