Всем привет. Значит решил сделать светомузыку. Купил микрруху, текстолита, светодиодов и резисторов. Спроектировал плату по этой схеме http://eltora.ru/llstudio.html с поканальным усиление на транзисторах. Впаял микрух, конденсаторы, подключил к компу и получил неопознанное устройство, которое никак не оживает( уже подумываю забить на микруху и купить USB - LPT переходник.
Ну вот гляньте что я начудил, может кто ошибку заметит. Радио делу я только учусь...
Re: USB светомузыка на FT245RL
Добавлено: Вс дек 15, 2013 23:54:05
Martin76
LukaS_St писал(а):Впаял микрух, конденсаторы, подключил к компу и получил неопознанное устройство,
Да скачал я их, поставил, висит все тот же Uncnown Device(
Добавлено: Пн дек 16, 2013 01:11:23
Мурик
LukaS_St писал(а):уже подумываю забить на микруху и купить USB - LPT переходник.
В таком случае, лучше сделать цветомузыку на МК (например, такую), потому что переходник USB - LPT обычно работает только с принтерами.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 01:14:21
LukaS_St
А если использовать COM - LPT?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 01:17:14
Мурик
LukaS_St писал(а):А если использовать COM - LPT?
Спаять-то можно (не аналог LPT, а расширитель выходов для COM), только найдете ли цветомузыкальный софт под него? Программы работают с определенными схемами, т. е. железом.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 01:25:33
LukaS_St
Если взять такой
будет он с этой прогой работать http://eltora.ru/lls2.html ?? Или тут самый верный вариант PCI-LPT?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 01:38:37
Мурик
Нет не будет.
Та прога требует физически реализованного порта. Даже не с любой PCI платой заработает.
В ней есть упоминание об COM порте, но судя по всему она работает с схемой из вашего первого сообщения, а это не переходник COM - LPT.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 01:51:39
LukaS_St
Только что вылез из под стола - оказывается мать имеет LPT, осталось только приобрести косичку и вывести его)
Добавлено: Ср дек 18, 2013 19:34:49
Meteor
Если устройство на FT232/245 не определяется компом, то одно из первых действий поменять сигнальные провода D+ D-
Добавлено: Вт дек 24, 2013 02:08:16
LukaS_St
С проводами все правильно. Как я понял дело было в использованном для пайки флюсе F5, который хрен смывается( Спаянный после усилитель для LPT самовозбуждался из за сопротивления между ножек транзисторов. Мыл уже и водой, и спиртом, и моющими средствами, а ему все похрен( так что я думаю микросхема уже мертва(
Добавлено: Пн дек 30, 2013 07:51:08
Alkul
LukaS_St писал(а):Как я понял дело было в использованном для пайки флюсе F5, который хрен смывается
Ни разу не работал с флюсом F5.
Но в его описании сказано:
Характеристики Флюс F5 (70ml)
Активированный бескислотный флюс является универсальным, но в основном применяется для пайки печатных плат.
Безопасен для радиокомпонентов.
Состав, активность и промывка:
Спирт, диэтиламинхлорид.
Отсутствие кислот в составе позволяет не промывать его остатки после пайки.
Отсутствие канифоли в составе делает место пайки более чистым по окончанию.
То есть, судя по описанию, он не требует промывки платы после пайки.
Но я не понимаю - чем не устраивает обычный простецкий флюс ФСК (флюс спирто-канифольный)? Коль скоро паяется обычная печатная плата? Смывается флюс самым обычным спиртом или спирто-бензиновой смесью. Проще надо быть.
Я сомневаюсь, что флюс мог "убить" микросхему. Неквалифицированная пайка - да.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 22:14:41
LukaS_St
Покопавшись в интернете нашел "кучу" негативных отзывов об этом флюсе. А убить он мог с легкостью, т.к. до этого спалил им же TDA1558Q. После собранная схема светомузыки для использования с LPT портом самопроизвольно возбуждалась и все лампочки горели, мультиметр показал на соседних, от питающих дорожек (которые ни к чему даже не были припаяны), нехилое напряжение. Проблемы решилась активной чисткой спиртом, моющими и стиральным порошком), но только эта схема ожила, FT245RL так и не откликается(
