Страница 1 из 2
Генератор пилы для осциллографа.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 04:30:19
SecreT UseR
Доброго времени суток.
Сгорел транзисторный осциллограф. Забугорного производства, без опознавательных знаков, низкочастотный, до 25кгц гдето. Сгорел основательно, и без видемых причин. Целыми остались только усилители отклонения. Нужно коллективно менять все транзисторы, к счастью их там не много. Но основная проблема в том, что генератор пилы был собран на микросборке залитой компаундом, как водится без опознавательных знаков. Компаунд расковырял, там оказалась микросхема на 8 выводов, транзистор, резистор и конденсатор, вся нумерация была сточена(разве только резистор с конденсатором не тронули). Куда все это подключалось рассмотреть не успел, плата потерялась, но из сборки выходило только 8 ног микросхемы и судя по всему оставшиеся компоненты подключались в качестве обвески. Узнать что это был за генератор не надеюсь, поэтому цель ставлю изготовить новый. Схему обвязки генератора прилагаю, остальные узлы рисовать лень особого интереса не представляют, но при надобности могу нарисовать. Ноги у микросхемы пронумерованы относительно незадействованного вывода, что скорее всего ошибочно. Имеется оборудование для калибровки в лице функционального нч генератора и четырехканального широкополосного осциллографа. Из деталей доступны только зарубежные.
Заранее спасибо.
Re: Генератор пилы для осциллографа.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 17:45:19
Maykill
а взять таймер 555 за основу?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 17:56:29
SecreT UseR
А можно подробнее, а то я в схемах генераторов не силен.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 17:59:41
Jemchug
Maykill писал(а): взять таймер 555 за основу?
Если человек задает подобный вопрос, то значит он совершенно не в теме и не стоит брать что то за основу и выдумывать свое.
Нужно просто взять генератор развертки от любого осциллографа подобного класса и сделать генератор развертки как там. Схем же полно, начиная от промышленных осциллографов и заканчивая любительскими и их можно взять начиная с ж. Радио прошлых лет и заканчивая книжками по любительским осциллографам, которых тоже полно.
Главное в этих схемах, это что бы была хорошая синхронизация. Вот с этим обычно основные трудности, а если автор просто возьмет, что то за основу и начнет "городить" свое, то точно на эту проблему наткнется по неопытности.
Вам лучше написать в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=86851
Там быстрее подскажут.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 18:00:23
Рязанцев Владислав
Maykill писал(а):а взять таймер 555
Так там скорее всего он и есть. Кто будет собирать генератор, на микросхеме из 8 ног, которая не 555? :)))
Добавлено: Пн дек 16, 2013 19:35:26
Maykill
это и был намёк на 555 :))
если порыть по форуму- готовая схема наверняка вплывёт
Добавлено: Пн дек 16, 2013 20:26:33
Рязанцев Владислав
Во, точно! Надо кроссворд сделать :)))
Микросхема генератор, 8 ног- 3 буквы. Микросхема ШИМ контроллер, аналог КА7500-5 букв. Пуш-пулл драйвер, 8 ног- 7 букв :)))
Добавлено: Пн дек 16, 2013 21:42:41
SecreT UseR
Передвигая шкафы со столами, среди пыли, тараканов и закатившихся радиодеталей была найдена плата генератора. В связи с этим появилась возможность восстановить цоколевку и цепи обвески. Схему прилагаю. Черный прямоугольник теперь обозначает микросхему в корпусе ТО-99, зеленые элементы это обвеска. Зеленый круг это транзистор в корпусе ТО-92. Вход синхронизации подается только на транзистор и с микросхемой не связан.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 21:46:19
Martin76
Это операционник какой то по ходу дела.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 01:29:33
SecreT UseR
Во всяком случаи воскрешать старый генератор бесполезно, нужно делать новый. Вот только нормальной схемы найти не могу, собственно с этим вопросом я сюда и обратился.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 11:48:42
ВикторС
ГПН можно сделать на операционнике, включённом интегратором, если конденсатор включить в цепь ООС. Похоже, здесь то самое, только дорисовано не до конца. Нужно взять любой ОУ с полевиками на входе - К140УД8, К544УД1 или 2, К574УД1 и попробовать собрать схему на нём. Не новую, а ту, что на плате. Убрать компаунд, проверить, исправен ли транзистор и заменить ОУ. Топикстартер поможет себе и участникам, если разрисует обвес этого генератора более поднобно. Особенно интересно, что подключено к выв 3ОУ и что наприсано на регуляторе 1МОМ (чем он управляет)?
Добавлено: Вт дек 17, 2013 17:55:27
SecreT UseR
К сожалению дорисовано все, что имело прямое отношение к генератору. К выводу 3 подключается эмиттерный повторитель который идет к входу отклонения луча по оси Х, который заземляется при крайне левом положении ручки развертки. Вывод синхронизация идет через переменник к дифференциальному каскаду а к нему с выхода усилителя вертикального отклонения. Шестой вывод идет сразу на транзистор управления отклоняющей пластиной. С. х и переменник в мегаом задают частоту развертки. Компаунд давно расковырен и там оказался транзистор и последовательная RC цепь. Транзистор скорее всего сдох, как и все остальное не плате, да и может быть это не транзистор, маркировка стесана с половиной корпуса, корпус там ТО-92, кто там хотел поиграть в кроссворды?
А существуют ли забугорные оперы с полевиками на входе, а то отечественной доступа нет.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 18:14:32
ВикторС
Точно подойдёт ОУ LF356 или LF357 - этот лучше. Или их аналоги. Транзистор ВС546 - 548 или 2N4401 - этот лучше.
Какой ёмкости конденсатор идёт на вывод 5?
Добавлено: Вт дек 17, 2013 18:19:05
SecreT UseR
Попробую купить в скором будущем, вместе с транзисторами. К пятой ноге идет кондер с цветовой маркировкой, если смотреть сверху красный-черный-желтый, измерить не удалось, показывает в районе 18пкф, сомневаюсь что мой прибор так точно может измерить.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 19:31:59
ВикторС
Спасибо! :beer:
Добавлено: Ср дек 18, 2013 01:17:17
SecreT UseR
А существуют более дешевые распространенный аналоги этих оперов, а то в здешних краях может и не быть, хотя бы для проверки работоспособности?
Добавлено: Ср дек 18, 2013 08:50:48
ВикторС
Ядал три советских. Составьте список импортных аналогов. Выберите самый дешёвый, но с полевиками на входе, и пробуйте. Если заработает - получится пила хоть на низкой частоте - поставите самые быстродействующие, которые по карману.
Как называется осциллограф?
Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:37:57
SecreT UseR
Сейчас поеду поищу lf356/357, tl072/051/052, op42, op132, ad711 это из того что смог нагуглить, надеюсь найдется что-нибудь по кошельку.
Модель была написана на наклейке которая оторвалась, одно известно что производства исраэль электроникс, а это глухая тема искать.
Добавлено: Ср дек 18, 2013 11:09:30
ВикторС
TL 061 071 081 должны подойти. Не очень быстрые но стоят по три шекеля. :)
Добавлено: Ср дек 18, 2013 13:44:13
SecreT UseR
Купил TL072, других из серии TL не проверял, остальных микросхем нету, как вариант СА3130, но начну с того что есть, если заработает можно будет заказать в интернете скажем.
