Страница 1 из 3
Сломался microUSB на телефоне
Добавлено: Ср дек 18, 2013 07:35:24
Андрей_Р
Плохой контакт в разъеме на телефоне. Пробовал подгибать - эффект не большой. Трудно ли перепаять этот разъем ? Как снять припой с основания разъема ? И можно ли использовать китайский флюс RMA233 ?
Re: Сломался microUSB на телефоне
Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:42:57
Maykill
твёрдая рука+паяльник
Можно
Добавлено: Ср дек 18, 2013 13:33:44
zvarish
Как правило, сия процедура, делается при помощи фена. При его отсутствии, можно предварительно пропаять контакты сплавом Вуда или Розе - облегчит последующие действия. Сам разъем следует заменить. Флюс подойдет )
Добавлено: Ср дек 18, 2013 13:50:03
Александр Чуреков
Покажите фото разъема на плате
Добавлено: Ср дек 18, 2013 22:19:19
loki113
снимать с розе, использовать спирто-канифолльные флюсы. скф. лти-120 СВЕТЛЫЙ.
смыть ацетоном потом.
а еще в микроскоп глянуть место пайки. в 1 случае из 3х заменяемых лопается припой на соединении гнездо-печатка.
Добавлено: Чт дек 19, 2013 07:51:11
Александр Чуреков
в любом случае только замена. пластиковая вставка с контактами разбалтывается и отрывается. без замены - ненадолго.
Добавлено: Чт дек 19, 2013 17:29:01
Андрей_Р
Фен есть, телефон сейчас собран, разбирать не желательно. Снизу разъема есть какой-то датчик, смысл его думаю в том, что если телефон поднести к уху, то подсветка гаснет. Разъем заказал.
Добавлено: Чт дек 19, 2013 20:21:15
Александр Чуреков
если есть сплав Розе, то пропаиваете им все места крепления шлейфа к плате. Потом паяльник на максимум и внутрь разъема его, чтобы прогреть изнутри. Прогреется, сам отвалится. Потом оплеткой снять остатки припоя начисто. и паять новый. Если рядом нет термочувствительных элементов (микрофоны и т.п.), во время всей процедуры греете плату в районе разъема феном. Я на Люкее ставлю 250-270 попугаев. Думаю там больше 100-150 нет.
Добавлено: Пт дек 20, 2013 16:16:23
Андрей_Р
Попробую, когда разъем придет. Там разъем идет,а сверху еще усиленный крепеж.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 01:12:06
k_master
Сплав Вуда + нижний подогрев, сверху феном при температуре при которой пластик не будет плавится. Ставить в обратном порядке, только залудить нормальным припоем и предварительно разогреть место посадки разъема.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 08:15:28
Serg-G
Андрей_Р. Ты обозначь модельку своего телефона. А то ведь раз на раз приходиться. Есть варианты, что и просто феном снимается и ставиться за пару минут, а есть где и с Розе повыёживаться приходиться. В любом случае самое сложное- это снять старый :)))
Добавлено: Сб дек 21, 2013 08:17:29
Андрей_Р
нокиа 610
Добавлено: Сб дек 21, 2013 08:56:22
Serg-G
В 3-4 минуты меняется с нижним подогревом и феном с узкой насадкой. Но это если рука набитая и приспособился к оборудованию. Тебе лучше сплав Вуда или Розе поискать :dont_know:
Добавлено: Сб дек 21, 2013 15:30:39
Андрей_Р
А чем он лучше ? А я думал промазать РМА223, отпаять, потом запаять также ?
Добавлено: Вс дек 22, 2013 05:18:31
Serg-G
Более низкая температура плавления. Можно снимать феном без риска повредить окружающие детали.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 07:51:41
Андрей_Р
А еще подскажи, как отполировать стекло ? Тач емкостный, поэтому можно полернуть, но вдруг я сдеру какое-нибудь антибликовое покрытие ? НА нем много царапин.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 10:52:07
Александр Чуреков
Если царапины глубокие, то никак. Если мелкие, то можно наклеить пленку. Она их скроет частично.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 17:13:28
Андрей_Р
Вроде не сильно (шёркался в кармане), но радугу видно :(
Добавлено: Сб май 17, 2014 18:07:41
mikbo
ненадо фенов ,вот пособие по которому я паял микро юсб http://www.youtube.com/watch?v=wS-N1BTNGwY
притом если есть возможность закачивать не через шнурок в телефон всяии файлы, то просто припаяйте контакты питания ,да минуус я припаивал к корпусу самого разъема ,так как когда разъем отваливался то по пути вырвал с платы все дорожки
Добавлено: Сб май 17, 2014 18:15:12
mikbo
а да я и спользовал жидкую канифоль на воде =))да на воде! Изображение
