Страница 1 из 1
Параметры транзистора ТК40-0,5-1
Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:11:21
179
Друзья!
Поделитесь справочными данными
Re: Параметры транзистора ТК40-0,5-1
Добавлено: Ср дек 18, 2013 13:53:27
Дмитрий М
Имхо только в справочнике серии "Мощные полупроводниковые приборы. Транзисторы" что-то было. Так медленный (килогерц 200 вроде), 100-200 вольт, 40 а, составной. Была когда-то этикетка. Но уже не найду.
Добавлено: Ср дек 18, 2013 19:16:34
179
Скачал, нет их там. Я его (транзистор) вроде бы открываю, но падение напряжения на нём 4 Вольта
Добавлено: Ср дек 18, 2013 19:27:44
Денис
Может это?
http://www.155la3.ru/tk235.htm
Здесь паспорт на него.
http://www.155la3.ru/datafiles/tk235_63.pdf
Внизу написана литература где можно еще посмотреть.
1. Чебовский О. Г. и др. Силовые полупроводниковые приборы: Справочник/ О. Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Р.П. Недошивин - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1985.
2. Мощные полупроводниковые приборы. Транзисторы: Справочник / Б. А. Бородин, В. М. Ломакин, В. В. Мокряков и др.; Под ред. А. В. Голомедова. — М.: Радио и связь, 1985.
3. Транзисторы: Справочник/ О. П. Григорьев, В. Я. Замятин, Б. В. Кондратьев, С. Л. Пожидаев - М.: Радио и связь, 1989.— (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1144)
Добавлено: Ср дек 18, 2013 19:39:12
Дмитрий М
http://www.155la3.ru/datafiles/tk40_pasp.pdf скорее всё же вот этот паспорт, tk235 это другое/ Учитывая разброс усиления от 10 до 100 то стоит верить описанию и брать среднее 4
и измерять при Ib=5A.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 14:49:00
179
О, ребята, спасибо за листок.
Хочу на них сделать стабилизатор неприрывный компенсационный.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 19:07:02
Дмитрий М
При таком Кусиления... лучше 3-4 КТ827 или 819 транзисторов. Съём тепла зависит от площади корпуса, три-четыре транзистора всегда лучше чем один.
