Страница 1 из 1
LED-мигалка. В реале работает, в симуляторах (любых) - фиг.
Добавлено: Ср дек 18, 2013 23:38:03
andponomarev
Мяу!
%SUBJ%. В реале собранная схема работает. В Proteus, LTSpice, Multisim - ни в какую, как я ни бился. В чем может быть затык, подскажите? На шоте видно, что конденсатор полностью заряжен, и не разряжается через однопереходный транзистор.
Re: LED-мигалка. В реале работает, в симуляторах (любых) - ф
Добавлено: Чт дек 19, 2013 00:04:03
Dr. Alex
Вся фишка в том, что у конденсаторов в Proteus есть параметр PRECHARGE - начальное напряжение. Вот его и надо задать
Добавлено: Чт дек 19, 2013 00:37:05
andponomarev
Добавил {PRECHARGE=0}. Не помогло. Хочется уже плюнуть на симуляторы. Не может же быть такого, чтобы не работало сразу в трех. Скорее всего, кривые руки, но где...
Добавлено: Чт дек 19, 2013 09:28:29
Engineer_Keen
andponomarev писал(а):Не может же быть такого, чтобы не работало сразу в трех.
Может. Уже неоднократно обсуждалось. Генераторы на дискретных элементах в симуляторах не работают или работают, но криво и только после долгих танцев с бубном (добавление лишних элементов, изменение свойств, изменение параметров симуляции). Многие такие мигалки работают на эффектах, которые не учитываются при симулировании, например симулятор ничего не знает о наводках на базу/затвор, плохо понимает работу логических элементов в линейном режиме (всякие генераторы на ЛА3) и т.д...
Добавлено: Чт дек 19, 2013 13:06:12
andponomarev
Спасибо. Как я понял, про генератор на дискретных элементах можно забыть. В принципе, еще какие-то ограничения есть, или про симуляцию в аналоге можно вообще забыть как класс? Фильтры частот, усилители - есть ли возможность, к примеру, их симулировать? И нет ли какого-либо симулятора, заточенного именно под аналог?
Добавлено: Чт дек 19, 2013 13:20:31
Dr. Alex
andponomarev писал(а):Добавил {PRECHARGE=0}. Не помогло.
Попробуй поставить PRECHARGE= число отличное от нуля, скажем 20.
Добавлено: Чт дек 19, 2013 13:33:54
andponomarev
И это, увы, тоже пробовал. Получается, аналоговую электронику вообще не просимулируешь? Очень жаль...
Добавлено: Чт дек 19, 2013 13:59:41
Dr. Alex
Странно, я симулировал аналоговую..... Мультивибратор тому пример....
Добавлено: Чт дек 19, 2013 14:12:12
Engineer_Keen
Нет, вообще аналоговая схемотехника обычно нормально симулируется, если схема составлена правильно. Фильтры на ОУ например нормально работали, схемы на 555 таймере тоже, всякие импульсные преобразователи... Мультивибратор на двух транзисторах можно запустить, но иногда может не работать при некоторых номиналах элементов.
Добавлено: Чт дек 19, 2013 14:28:20
Dr. Alex
Собрал я эту схему - генерация не возникла и осциллограф ничего не показал. Возможно либо ошибка в схеме, либо в аналоге транзистора....
Добавлено: Чт дек 19, 2013 17:29:18
Rokl
andponomarev писал(а):В реале собранная схема работает. В Proteus, LTSpice, Multisim - ни в какую, как я ни бился. В чем может быть затык, подскажите? На шоте видно, что конденсатор полностью заряжен, и не разряжается через однопереходный транзистор.
Схема кривая кондер всегда вешиется на эмитер однопереходного транзистора .
Попробуй вот такую:
http://hamlab.net/begun/az8.html
Добавлено: Чт дек 19, 2013 18:57:27
andponomarev
Насколько я знаю, возможны разные варианты расположения, особой разницы тут нет. Ну да фиг с ним. Собрал Ваш вариант. Не заработало. В реале работают и тот и другой вариант. А Вы сами пробовали такую схему в Proteus, или еще где? На каких компонентах? 2N6027?
Добавлено: Вс дек 29, 2013 23:21:38
YS
Не симулируется в основном то, что либо неправильно спроектировано, либо работает на неучитываемых симулятором эффектах. Причем часто это тождественные случаи (но не всегда).
Генераторы - вообще больная тема для симуляторов, т.к. они в основном запускаются за счет наводок, некоторого разбаланса номиналов элементов, утечек, шумов и прочих эффектов, которых в симуляторах нет. А цепи типа фильтров чаще всего симулируются нормально.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 01:22:32
Stalker007
Совершенно верно.
Мультивибратор на двух транзисторах не запустится, если его плечи абсолютно симметричны. А вот если в одном плече измените резистор хоть на 1% относительно другого, то непременно запустится, в нормальном симуляторе.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 22:39:39
YS
Конкретно в мультивибраторе я обычно ставлю у одного конденсатора PRECHARGE отличным от нуля (ну, где-то пол-питания можно).
