Страница 1 из 1
зарядник на max 713
Добавлено: Чт дек 19, 2013 20:39:39
amadeys
Доброго всем времени суток!Объясните пожалуйста по схеме зарядника на max 713 , здесь есть его схема а так же таблица подключения PGM 1 И PGM 0 (в зависимости от количества акумов) и таблица подключения PGM 3 И PGM2 (для задания времени заряда) но по приведённой схеме они уже подключены что надо сделать: кинуть дополнительные перемычки согласно таблицам, или убрать их оттуда где они подключены и соединить их согласно таблиц?Да и какое время заряда задавать или из чего исходить при его выборе? ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. Аккумуляторы 1.2 v 2700 ma/h NIMH
Re: зарядник на max 713
Добавлено: Чт дек 19, 2013 21:43:31
АлександрЛ
amadeys писал(а):что надо сделать: убрать их оттуда где они подключены и соединить их согласно таблиц! Да и какое время заряда задавать или из чего исходить при его выборе? ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Время задаётся, согласно параметрам аккумулятора и зарядного тока- плюс небольшой запас, это на случай, если не сработает прекращение заряда по дельта"V"... Делал я на них зарядки, работают, только вот использовать покупные батарейные отсеки, типа:
http://www.chipdip.ru/product/bh331a/ http://www.chipdip.ru/product/bh341-1a/ не советую, там пружинки почему- то довольно большое сопротивление имеют... при большом зарядном токе может помешать...
Добавлено: Чт дек 19, 2013 21:53:13
АлександрЛ
amadeys писал(а):убрать их оттуда где они подключены и соединить их согласно таблиц! Время заряда задавать .
Время заряда задавать как расчётное в зависимости от тока заряда и ёмкости аккумулятора, плюс небольшой запас ... Вообще в этой схеме окончание зарядки происходит при снижении напряжения на заряженном аккумуляторе.. у NiCd и NiMg аккумуляторов есть такая особенность, заметная при "хорошем" зарядном токе, типа 0,5С и больше... Я "забивал" аккумуляторы током до 2 - 3 С... за 20- 30 минут, примерно.. И ещё, при токе больше пол ампера, не советую использовать "батарейные отсеки" типа:
http://www.chipdip.ru/product/bh341-1a/ http://www.chipdip.ru/product/bh331a/ У них пружинки имеют довольно высокое сопротивление, что иногда мешает...
Почитайте, ТАМ неплохо описано..
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
http://radiokot.ru/lab/analog/11/
