Страница 1 из 1
Panasonic DVD-S49 перестал читать диски
Добавлено: Пт дек 20, 2013 12:07:48
nikstorm
Есть DVD-плеер Панас S49. Ребенок случайно уронил на него тяжелую книгу как раз на то место где привод находится. После этого перестал выезжать лоток и диск, который был внутри не читался. Разобрал девайс, оказалось, что одна деталь в механике привода соскочила со своего места и блокировала лоток. Исправил, лоток выезжает, но диски не видит. При закрытии лотка диод пару раз загорается и все. Диск крутить не пытается, я правда не знаю точно, что должно происходить при вставлении диска конкретно. Двигатели(тот что крутит диск и тот, что двигает считывающую головку) в порядке, подавал внешнее питание - работают. Шлейфа с виду целые. Что может быть? Должен ли диск начинать вращаться сразу, как вставишь и в какой вообще последовательности проиходит распознавание диска?
Заранее спасибо.
Re: Panasonic DVD-S49 перестал читать диски
Добавлено: Пт дек 20, 2013 14:04:35
otest
Вращение диска.
Включение лазера.
Движение головки.
Фокусировка головки.
Раскручивание диска до нужной скорости.
Добавлено: Пт дек 20, 2013 14:17:42
nikstorm
Похоже, проблема именно с вращением диска(он вообще не крутится). Какой вольтаж у двигла должен быть, хоть примерно?
Добавлено: Пт дек 20, 2013 14:22:50
otest
На двигателе точно написано. Думаю 3.6в.
Добавлено: Пт дек 20, 2013 17:05:01
Alter Ego
nikstorm писал(а):уронил на него тяжелую книгу
И от удара сместился вниз шпиндель.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 22:00:04
SLvik
Alter Ego писал(а):nikstorm писал(а):уронил на него тяжелую книгу
А точнее держатель диска вниз по оси шпиндельного мотора.
