Страница 1 из 1
Связка eclipse + Sourcery CodeBench
Добавлено: Пт дек 20, 2013 18:43:19
gruffi
Добрый день, форумчане. Помогите решить возникшую проблему. Попытался настроить eclipse для использования при написании прошивки под stm32, но возникла следующая проблема: при компиляции проекта выдает ошибку
**** Build of configuration Debug for project 111 ****
cs-make all
sh: C:\Program: No such file or directory
cs-make: *** [main.o] Error 127
**** Build Finished ****
eclipse и Sourcery CodeBench установлены в корне диска С:\. В путях нет пробелов. Path прописал. Через cmd вводил arm-none-eabi-gcc -v и все видит, выдало версию 4.8.1...Что может быть? Спасибо.
Re: Связка eclipse + Sourcery CodeBench
Добавлено: Пт дек 20, 2013 19:11:20
blackx
Попробуйте вручную cs-make запустить из консоли, с флагом -d, может подскажет чего.
Еще вот
тут что-то обсуждали..
Добавлено: Пт дек 20, 2013 19:23:28
gruffi
Спасибо, ввел в консоли команду cs-make и выдало целую простыню, но к сожалению я слабоват в этом
. Подскажите пожалуйста, что там надо найти?
Добавлено: Пт дек 20, 2013 20:11:11
blackx
Перед выполнением команды, не забудьте перейти в ту директорию, в которой у вас находится проект, там же должен быть файл Makefile (используйте команду
cd <dir>).
Выполните команду:
В текущей папке (
cd) будет создан файл out.log. Пришлите его сюда вместе с файлом Makefile.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 01:45:48
gruffi
Извините, что долго не отвечал. Спасибо за ответ. Эту связку я собирал на работе, поэтому пока не могу прислать лог. Дома только что собирал eclipse + Yagarto и тоже ошибка: Program "make" is not found in PATH, хотя пути прописаны, но make я там не нашел...
Добавлено: Сб дек 21, 2013 12:48:37
blackx
Откройте панель управления - св-ва системы - переменные окружения - Path и проверьте там, есть ли в списке путь до папки, содержащей make.exe. Если есть, но эклипс ругается, закройте эклипс и откройте его из меню пуск, или из проводника. Они гарантированно запускают программу с системной копией переменных окружения, а не со своей устаревшей.
Если ошибка появится снова, попробуйте запустить make из консоли:
И убедитесь, что программа запускается оттуда (должна появиться версия).
Добавлено: Сб дек 21, 2013 14:30:03
gruffi
Спасибо. В переменных окружения Путь к yagarto прописан, но в папке нет make.exe. Что еще надо установить? Из консоли make не запускается.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 16:59:07
gruffi
Спасибо, сегодня в 2ч ночи посидел поудалял все и почистил реестр, а потом снова установил и о чудо, все работает:), а делал все как и прежде...Главное работает:)
