Страница 1 из 2
Хелп проблема с бп от компа. при подключении к моим схемам!
Добавлено: Вт дек 24, 2013 04:22:07
vitia146
есть светомузыка http://www.casemods.ru/section10/item194/part3
когда я подключаю все как положенно питание.
а потом подключаю источник сигнала, то блок начинает щелкать и моргать другая лампочка которая к нему подключена.
т.е что то странное с ним происходит... что за фигня?
подскажите пожалуйста.
так же происходит когда делаешь простейшую мигалку под музыку на 1 транзисторе и без всяких фильтров...
когда обычные зарядки от телефонов подключаешь то все норм, работает как часики. А бп полностью исправен.
комп работает с ним на отлично...
Заметил что это очень похоже на то что питание само проникает на сигнал музыки...
но почему так? из за чего?????
Re: Хелп проблема с бп от компа. при подключении к моим схем
Добавлено: Вт дек 24, 2013 06:44:58
vem566
Описанные симптомы дают возможность предположить, что происходит перегрузка блока питания, в результате которой он отключается. В исходной схеме ничего, что может привести к не правильной работе блока питания нет. Так что остается проверить монтаж.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 06:51:46
vitia146
да я тоже думаю что в схеме все ок...
но блок питания то не моими руками сделан)))
я в блок питания вообще не лез...
вы имеете в виду монтаж самой светомузыки?
хочу сказать что это происходит не только со светомузыкой но и покупной усилитель на tda1557q тоже так же реагирует...
Добавлено: Вт дек 24, 2013 07:06:58
vitia146
А да, сигнал музыки усиливается как я уже говорил с помощью усилителя на tda1557q
и питается эта схема уже от другого блока 12 вольт 0.7 A
Добавлено: Вт дек 24, 2013 07:50:33
vitia146
методом проб, заметил что если подать через резистор хоть 100 ом то тогда такого уже не происходит но всю ярость он кидает как раз на этот резистор...
резистор греется.
но если все же подсоеденить провода с сигналом куда положенно.
то светомузыка не работает и резистор начинает греется бешенно...
Добавлено: Вт дек 24, 2013 07:52:35
vitia146
пожалуйста, помогите, подскажите хоть что нибудь.
я не дурак, все что читал там о таком не говорится.
а про блок питания в гугле ничего нет. имею в виду использование его в таком месте...
Блок питания кстати без компа. сомкнут зеленый провод и земля черный.
и на всякий случай подключена нагрузка еще одна, а это неоновые лампы.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 08:14:19
vem566
vitia146 писал(а):но если все же подсоеденить провода с сигналом куда положенно.
vem566 писал(а):происходит перегрузка блока питания, в результате которой он отключается.
Трудно сложить 2 и 2?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 08:16:32
vitia146
Не понял, числа то могу конечно)
а что вы имеете в виду не понял
Добавлено: Вт дек 24, 2013 08:26:27
Пилот
что тут непонятного - при подаче сигнала цветомузыка включает лампы или че там у вас и перегружает БП. Читать надо - на нем написано какие токи по каждому каналу он отдает и сравнивать с токами ламп. Ну или КЗ в цепи этих ламп просто. Схему цветомузыки показать бы полезно было
Добавлено: Вт дек 24, 2013 08:32:33
vitia146
Не знаю, не знаю.
это же какие нужны лампы чтобы нагнуть бп от компа...
обычная светодиодная лента...
А это не схема светомузыки?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 09:31:35
ageeff
vitia146 писал(а):это же какие нужны лампы чтобы нагнуть бп от компа...
Чего гадать на кофейной гущи. Подключи свою схему к другому (некопьютерному ) блоку питания. Убедись что твоя схема рабочая, и работает с другом блоком.
Потом можно уже делать выводы.
vitia146 писал(а):Заметил что это очень похоже на то что питание само проникает на сигнал музыки....
Как-то неубедительно. Твои каналы это простые фильтры ФНЧ и ФВЧ . В трех каналах постоянка питания не может попасть на входной сигнал хотя-бы потому что в каждом фильтре есть конденсатор который для постоянки является "забором".
Для убедительности повторюсь запитай от другого блока питания.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 19:54:56
kotsergoff
Может быть проблема в заземлении?
В компьютерных БП заземление через конденсатор висит на общей шине питания выходных цепей.
А если попробовать запитать ЦМ от того же БП, от которого питается усилитель на TDA?
Добавлено: Ср дек 25, 2013 00:28:50
vitia146
Да схема отлично работает от других бп не от компьютера.
например зарядки всякие.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 00:30:29
vitia146
kotsergoff писал(а):Может быть проблема в заземлении?
При подключении только к усилителю только к нему пытаюсь подключить так сразу и блок начинает тупить...
Добавлено: Ср дек 25, 2013 00:37:00
vitia146
А вот если другой какой либо блок не от компа подключить к усилителю то все норм.
но только если попробовать запитать и усилитель и цм от другого не компьютерного блока то цветомузыка не работает.
Пробовал запитать усилитель одним блоком не от компа а ЦМ от другого не от компа то все работает.
вот только другого который к ЦМ подключен не хватает по напряжению и яркость моргания маленькая.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 01:10:51
PETRO
А если взять и нагрузить линию 5в. в БП лампочкой 12-и вольтовой на 20-30ватт, все станет на свои места.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 01:11:51
PETRO
БП не нагружен, вот и бесится.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 01:15:41
vitia146
PETRO писал(а):БП не нагружен, вот и бесится.
я подключил к блоку нагрузку 12 вольтовые неоновые лапмы.
как бы о нагрузке подумал.
но вот 5 вольтовая линия стоит свободная без нагрузок..
Добавлено: Ср дек 25, 2013 01:16:32
vitia146
PETRO писал(а):А если взять и нагрузить линию 5в. в БП лампочкой 12-и вольтовой на 20-30ватт, все станет на свои места.
Обязательно попробую.
5 вольтовая линия у меня как раз таки без нагрузки какой либо!
Добавлено: Ср дек 25, 2013 01:21:05
PETRO
И шо Ваши неонки? Светили ярко?!!!
