Страница 1 из 1
Камеры видеонаблюдения.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 19:51:23
Sv1ST
Принесли пару камер
Говорят не работают, ну открыл, увидел пару предохранителей, проверил - рабочие. Заинтересовала одна деталь, похож на биметаллический предохранитель(не уверен). Написано на нем N20 X157. Стоит в схеме подогрева камеры, имеет два контакта.
Что это такое, как прозвонить и узнать его параметры, посоветуйте?
Re: Камеры видеонаблюдения.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 20:21:05
SergVi
Это т.н. термостат, типа такого:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats/
Нужен для нормальной работы подогревателя стекла в кожухе (поддерживает необходимую температуру, что бы стекло не запотевало). Типа биметаллической пластинки. К работе самой видеокамеры не имеет никакого отношения. Продаются просто пустые кожухи, где он установлен "по умолчанию", а камеру в этот кожух можно ставить любую, подходящую по габаритам. В качестве обогревателя стекла зачастую применяют обычные цементные резисторы.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 22:25:39
Sv1ST
Получается, он должен быть нормально замкнутым и должен спокойно "звониться"?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 22:44:06
SergVi
В холодном состоянии - да.
Так у Вас не работает обогрев или сама видеокамера?
Добавлено: Чт дек 26, 2013 21:32:45
Sv1ST
SergVi писал(а):Так у Вас не работает обогрев или сама видеокамера?
На сколько я понял, они стояли на улице, а без подогрева работать то она не будет, а чтобы проверить пока нету 12 вольт. А принесли просто с причиной: "не работают, наверное проводок какой отпал"
Добавлено: Сб дек 28, 2013 21:56:36
SLvik
Sv1ST писал(а):а без подогрева работать то она не будет,
Камера должна работать без подогрева.
Камера и подогрев - 2 разных узла.
