Страница 1 из 1
УКВ радиоприемник из тюнера автомагнитолы ж. Радио 9-2010 г
Добавлено: Чт дек 26, 2013 00:31:59
Ростов102
Доброго времени суток! Решил собрать http://labkit.ru/html/radio_shm?id=273 автор Тимофей Носов так как
1. имелись в наличии детали
2. подкупила простота конструкции
3. опыт изготовления и настройки http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/ автор Анастасия Попкова
Собрал плату управления - PIC16F628A + индикатор + кнопки для управления. Сразу оговорюсь плату разводил под индикатор WH1602L1-TMI-CT согласно даташиту (как плюс, отсутствие шлейфа) и принципиальной схемы. Контроллер прошивал с помощью связки icprog 105d и JDM программатора. Прошился без проблем с первого раза. Тестовое включение - ток потребления в норме нагрева контроллера или 7805 нет, на индикаторе как и у автора отображаются каналы, станции; управление от кнопок работает. Сегодня включил и ахтунг!!!:
1. начал нагреваться стабилизатор у меня к нему прикручен радиатор
2. при нажатии на кнопки на индикаторе стала отображаться ерунда
3. потрогал пик и выключил - он просто раскалился
Снял pic, проверил питание на входе и выходе стабилизатора - все в норме 4,9В Ну думаю неправильно развел плату, начал проверять и смутило что вывод 4 (MCLR) подключен на 5В согласно принципиальной схемы. Контроллер сгорел так как выводы 4 и 5 между собой звонятся. Теперь вопрос, разве вывод 4 не подвешивают на плюс через 10к или оставляют свободным? И можно ли спалить контроллер просто подав на вывод 4 +5В. К большому сожалению я в программировании не шарю. Хочу понять откуда ноги у болячки выросли, поэтому прошу не пинать.
Забыл добавить данная схема была опубликована в журнале радио 9 2010
Re: УКВ радиоприемник из тюнера автомагнитолы ж. Радио 9-201
Добавлено: Сб дек 28, 2013 08:51:20
otest
MCLR должен быть подтянут к +5 через резистор =>10k.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 19:44:20
Ростов102
подкинул 4 ногу через 10к на плюс в одном из включений словил глюк
