Страница 1 из 1
Шифр данных при сбросе на сетевой хард
Добавлено: Чт дек 26, 2013 18:58:12
Новогодний кот
Есть яндекс.диск, подключенный в качестве сетевого. И есть много данных, которые стоит хранить в зашифрованном виде. Каким образом реализовать шифрование на сетевом диске? я в этом нуб полный.
Re: Шифр данных при сбросе на сетевой хард
Добавлено: Чт дек 26, 2013 19:27:30
Maykill
Добавлено: Ср янв 01, 2014 18:52:56
c2n
в данном случае проблема является не аппаратной а программной.
Во времена IDE и маски-шоу, товарисч делал простой шифратор/дешифратор проставку, и пиропатрон в него...
а с яндекс-диском это 5, 6, 7 уровень в модели OSI
Добавлено: Чт янв 02, 2014 16:38:58
Microtech
Роутер с USB и SAMBA сервером. Внешний HDD, подключенный к USB интерфейсу роутера. Всё это хозяйство стоит в другом здании, помещении, нетипичном месте, короче, - спрятано. Питание на роутер подаётся и снимается по команде с радио брелка. Контроллер в роутере, также должен рвать цепи питания, если сигнал с дополнительного контрольного радио маячка, не поступает регулярно. Маячок установлен рядом с защищаемым оборудованием. Он должен быть всегда доступен для отключения или уничтожения.
