Страница 1 из 1
Клавиатура для планшета с дополнительным аккамулятором
Добавлено: Сб дек 28, 2013 13:38:41
tytar
Доброго времени суток. Собственно появилась такая. Есть дешевая китайская клавиатура чехол для планшета, досталась практически даром. Чехол ерунда, клавиатура на 3+, но для эксперемента пойдет. хочу под нее засунуть доп. аккамулятор для планшета. Ну и собственно вопросы появляются. Какие батареи юзать литий-ионнные или полимерные. Прикинув выходит преобразователь нужен для зарядки 5в на 3.7v (для зарядки) и с 3.7в на 5в для подключения к планшету. Как подключить аккамулятор к соединению клавиатуры и планшета.
Из того что нашел в сети. Вот для зарядки
Модуль зарядки литиевых батарей Li-Ion, Li-Po 4,2В, 1А на TP4056
Судя по тому что пишет народ в сети можно прям даже так подключить. Вот встраивание в электронные книги,только со снятым мини юсб.
Судя по этому у батареи есть свой котроллер, который поключается к этому модую.
И для преобразования с 3.7в -> 5в, правда есть только на ибее
И тот и тот поддерживает как ионные так и полимерные аккамуляторы.
Re: Клавиатура для планшета с дополнительным аккамулятором
Добавлено: Сб дек 28, 2013 14:10:35
iGraphicsS
Для зарядки LTC, STC4054. Для 3,7 - 5 почти любой steep-up.
Li-ION от LiPOL принципиально ничем не отличаются для обычного потребителя.
tytar писал(а):Как подключить аккамулятор к соединению клавиатуры и планшета.
во первых: "аккумулятор"
во вторых: нужно понять, когда к планшету подключена клавиатура, он сможет вообще заряжаться(клавиатура проводная?)? Если беспроводная, не вижу проблем подавать 5 вольт на оба устройства.
в третьих: есть готовые переносные "аккумуляторные зарядные устройства". Может оно дешевле будет с некоторой переделкой.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 14:52:51
tytar
Прошу прощения за исполнение схемы. Есть ли смысл в таком?
Да, клавиатура проводная. Тут и самый главный вопрос. Можно ли подключить так. Ведь, когда к пк подключаю, зарядка то идет, не зависимо какой тип подключения.
Тоже про это думал. Самоделка на 8000 - 10 000 мА*Ч порядка до 50$ плюс я хочу засунуть под клавиатуру, т.е. заюзать аккумуляторы плоские 3.2-4.0 мм толщиной.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 15:10:04
iGraphicsS
Надо уже смотреть схему распайки USB кабеля для планшета. По спецификации USB v2.0 максимальный ток 0,5 А. Планшет заряжается значительно большими токами. Из этого следует, что планшет определяет что к нему подключено: зарядное устройство или периферия, для которой надо выдать 5 вольт. Схемы определения (резисторы итп) бывают разные, по этому вам необходимо начать изучение вопроса именно с этой позиции. Проверит можно, попробовать собрать схему подключения к ПК с внешним питанием. И если ПК будет видеть планшет как устройство, планшет будет брать нормальный зарядный ток, то всё нормально, можно преступать к проектированию и изготовлению.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 15:34:48
tytar
iGraphicsS писал(а):Надо уже смотреть схему распайки USB кабеля для планшета. По спецификации USB v2.0 максимальный ток 0,5 А. Планшет заряжается значительно большими токами. Из этого следует, что планшет определяет что к нему подключено: зарядное устройство или периферия, для которой надо выдать 5 вольт. Схемы определения (резисторы итп) бывают разные, по этому вам необходимо начать изучение вопроса именно с этой позиции. Проверит можно, попробовать собрать схему подключения к ПК с внешним питанием. И если ПК будет видеть планшет как устройство, планшет будет брать нормальный зарядный ток, то всё нормально, можно преступать к проектированию и изготовлению.
Спасибо большое за совет! А можете посказать на счет схемы немножно, я в этом деле немного теряюсь, хотя бы в какую сторону смотреть.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 16:49:18
tytar
Нашел в сети такие схемы зарядки
еще вот такое
Можно ли заряжать активное устройство в режиме OTG?
Как известно, портативное устройство, к которому подключена периферия по OTG, вынуждено эту периферию питать. Этот печальный факт ощутимо сокращает время работы портативного устройства от встроенного аккумулятора. В связи с этим возникает вопрос — а нельзя ли подзаряжать внешним источником устройство, работающее в режиме OTG? Например, можно ли заряжать от «прикуривателя» автомобильный навигатор при подключенной нему флешке или 3G-модеме?
Да, такой режим предусмотрен разработчиками. Но далеко не каждое портативное устройство этот режим поддерживает. Режим зарядки при работе с периферией называется ACA (Accessory Charger Adapter). Для перехода в этот режим требуется особый OTG-кабель — в штекере USB-mini/micro контакты 4 и 5 (ID и GND) должны быть замкнуты резистором 100-124 кОм (навигатор Гармин - 18 кОм)
Добавлено: Пн дек 30, 2013 12:48:47
iGraphicsS
Вам надо именно пробовать разные схемы. Тупо на проводах и источнике 5 вольт. Потом из проводов уже и получится схема.
По поводу схем, они похоже не годятся, потому что для функционирования периферии линии данных не должны никуда и не чем замыкаться. 5 пин в разъеме для этого и сделан. Вам надо проверить именно в работе. Распотрошите 2 USB кабеля, один к планшету, другой к клавиатуре, и изобретайте.
Вроде как нижний постулат правильный. Только вам надо, чтобы ещё и планшет заряжался на полном токе с работающей периферией.
П. С. Сколько я с этим дело имел, не разу не встречал зарядное устройство+периферия.
