Страница 1 из 2
Сделать временное зарядное для сотового
Добавлено: Сб дек 28, 2013 19:53:43
barmaglob
Здравствуйте!
Случилось у меня печальное - отгнил окончательно контакт на сотовом Sony Ericsson C902 и тот перестал заряжаться.
Все три года эксплуатации телефона приходилось контакт чистить перед подключением, т.к. он покрывался каким-то налетом, хотя эксплуатация была обычная, не во влажных условиях.
В общем, на данный момент хотелось бы как-то зарядить батарею малой кровью и без походов в радиомагазины. Можете посоветовать? Батарейка литий-полимерная 3.6 вольт, зарядное 5V 350mA. Что интересно, батарейка через 3 года как новая - после успешной зарядки неделю разряжается.
Если взять зарядное и подключить напрямую к батарейке, ей карачун настанет? :shock: Не понимаю, что в нормальных условиях ограничивает ток, какой-то контроллер в сотовом или просто резистор или ничего такого не требуется?
Заранее спасибо за советы!
Re: Сделать временное зарядное для сотового
Добавлено: Сб дек 28, 2013 19:55:47
barmaglob
Устроит вариант суперпримитивного зарядного в виде "вытащил батарейку, подключил на 30 минут к зарядному, отключил и радуешься". Отслеживание заряда и автовыключение не требуется.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 01:22:41
АлександрЛ
Вообще- то в аккумуляторах от сотиков, обычно какой- то контроллер зарядки стоит... ,то же "голую" Li-ion- можно "поджарить".. попробуй начать с того, что подать на батарейку 4,2 вольта, и контролируй ток заряда...
:shock: надо попробовать какой- нибудь аккумулятор зарядить.... потом, в зависимости от результата- ещё отпишусь... :)))
Если не отпишусь- :facepalm: значит он бабахнул... :shock: :))) :))) :))) :)))
Не знаю, подал от лабораторного БП 4,2 вольта с ограничением в 0,5С .... вроде, заряжается... Есть же китайский "универсальный зарядник".. http://www.youtube.com/watch?v=neGmjUwqkgI вот, например...
Добавлено: Вс дек 29, 2013 07:46:40
barmaglob
Спасибо, что рисковали жизнью ради истины :))) Хотя этот момент всё-равно непонятен - ведь зарядное от сотового - это совершенно дубовый БП на 5V. Получается, 5V тоже можно подавать. Вряд ли в самом сотовом есть dc dc конвертер.
И ток родное само зарядное не умеет ограничивать, и тоже вряд ли в сотовом есть необходимое железо. Значит батарейка сама умеет брать то, что ей надо?
(все вопросы от того, что лабораторного БП нет, есть только "dc dc на lm2596" без ограничения тока и резисторы.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 09:01:44
Антон 52
Посмотрите здесь
http://paulov.ru/disassembly/kak-razobr ... sson-c902/
Вполне реально добраться до разъема и поменять контакт.
А если хотите проще, приобретите "лягушку", цена вопроса 120р.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 09:02:54
barmaglob
Спасибо!
Добавлено: Пн дек 30, 2013 16:12:01
sergey-swp
Подключай смело стандартный зарядник на 5в
в батарее сотового стоит контроллер , сам отключит при 4,2в
косвенно окончание заряда - зарядник перестаёт нагреваться
Добавлено: Пн фев 24, 2014 15:26:46
Viper_Snake
sergey-swp писал(а):Подключай смело стандартный зарядник на 5в
Нихрена там ничего не стоит. Не вздумай напрямую подключать. Контроллер батареи защищает акб от превышения тока и чрезмерного разряда. А вот от перезаряда никто ее не защищает - пожар обеспечен, адаптер остывать будет уже под струей из пожарного шланга. ЗУ встроено в сам телефон, и алгоритм зарядки весьма непростой - сначала постоянный зарядный ток, потом дозаряд постоянным напряжением. Советчиков разных не надо слушать, а то они еще и покусать батарейку предложат. Если ума починить не хватает, а телефона нужна - хотя бы китайская лягушка. По крайней мере это безопаснее, но тоже не панацея.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 15:43:53
Андрей Бедов
У АКБ мобильного в контроллере защиты действительно есть функция защиты и от перенапряжения. При этом просто закрывается ключевой полевик в цепи одного из полюсов. А на совсем крайний случай есть позистор, если электроника откажет, и акк начнет нагреваться. Можно сказать, акк обеспечен защитой по всем возможным параметрам. Потому-что литиевый элемент без контроллера защиты - натуральная граната.
Я их разбирал десятки, и скажу так: если акк не левый, то можно заряжать просто с токоограничивающим резистором, ток лучше поменьше - 0,2...0,3С. Акк наберет напряжение, сколько максимально ему можно, и цепь разорвется до отключения питания, тоесть до сброса контроллера.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 16:36:35
Viper_Snake
Нет там защиты от перенапряжения. Попробуйте на него подать вольт так 12 без ограничения тока - легко сожрет.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 17:04:54
Андрей Бедов
¿А что же тогда в них рвет цепь при 4,3В? Причём у всех (от мобильников).
Значит позистор/термистор/биметалл.
Суть одна.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 19:15:35
Viper_Snake
А кто Вам сказал, что там разрывается цепь? Приведите пример подобной АКБ пожалуйста. Я за 2,5 года работы в АСЦ ни разу такого не встречал и не слышал. Батарейки правда разряженные вусмерть толкать приходилось. правда толкаются они при напряжении на клеммах порядка 8 В. Да и спецприборы типа CADEX так делают при реанимации, и там напряжение превышает 4.2 В.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 19:17:50
Viper_Snake
В общем постараюсь завтра видео скинуть подобного заряда, а Вы конкретный пример обратного приведите пожалуйста.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 21:04:48
Андрей Бедов
Вот фотки акк Nokia BL-5C от мобильника.
Белые бяки в разрыве металлической ленты, идущей от полюса - это плёночные позисторы.
Далее мы видим плату сверху банки акк. Обычно она скрыта под пластмассой, а снаружи только контакты. На ней сам контроллер восемь ног, силовой ключевой транзистор, обратный диод, ну и мелочь всякая. Да, ещё компаратор 6 ног.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 04:20:50
Serg-G
Андрей, читай внимательней.
Viper_Snake писал(а):Контроллер батареи защищает акб от превышения тока и чрезмерного разряда.
Именно так! От переразряда и превышения разрядного тока. Функции заряда возложены на контроллер телефона (за очень редким исключением :( ). Кто и когда высказал мысль, что контроллер заряда находится в АКБ, об этом история умалчивает :facepalm:
Добавлено: Вт фев 25, 2014 09:58:22
loki113
схема внутри батареи помимо защиты от КЗ и повышенного НАПРЯЖЕНИЯ(а не тока) еще и отключает АКБ при достижении уровня заряда 4.15.....4.22 вольт
т.е. ставь на зарядку - сам отключится
Добавлено: Вт фев 25, 2014 11:16:51
Viper_Snake
loki113 писал(а):схема внутри батареи помимо защиты от КЗ и повышенного НАПРЯЖЕНИЯ(а не тока) еще и отключает АКБ при достижении уровня заряда 4.15.....4.22 вольт
Пруф и схему пожалуйста. З@еб@ли уже умники ахинею пустую нести. И поясните, пожалуйста, для чего тогда в каждом телефоне контроллер заряда АКБ стоит? Места свободного дофига что ли?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 16:49:11
Андрей Бедов
Viper_Snake, ищите сами свой proof. Мне это нах не упёрлось.
Мне достаточно того факта, доказанного моими глазами, что все литиевые аки рвут цепь при угрозе перезаряда.
И тон свой попроще сделайте. Не с быдлом в подворотне общаетесь.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 20:00:52
loki113
Viper_Snake писал(а): Пруф и схему пожалуйста. З@еб@ли уже умники ахинею пустую нести. И поясните, пожалуйста, для чего тогда в каждом телефоне контроллер заряда АКБ стоит? Места свободного дофига что ли?
не знаю что там с тобой умники сделали, но сделай так:
берешь АКБ, вешаешь амперметр, ставишь на зарядку от обычного телефонного ЗУ. смотришь - видишь потребление. меряешь напряжение, к примеру, 3.8, потребление 500 мА
ждешь. смотришь через час - потребление 0. напряжение 4.2
понял о чем я?
и раз уж ты умный сильно, то слушай: в телефоне КОНТРОЛЛЕР ПИТАНИЯ. он как бы не только зарядкой управляет.
но и функции ЗУ на него возложены. он может подключить зарядник к акб, а может и не сделать этого.
я трубки 10 лет ремонтирую. давай ты меня учить не будешь.
и перед тем как брызгая слюной доказывать что ты прав, убедись, ошибаются ли другие.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 20:05:46
loki113
Viper_Snake писал(а):А кто Вам сказал, что там разрывается цепь? Приведите пример подобной АКБ пожалуйста. Я за 2,5 года работы в АСЦ ни разу такого не встречал и не слышал. Батарейки правда разряженные вусмерть толкать приходилось. правда толкаются они при напряжении на клеммах порядка 8 В. Да и спецприборы типа CADEX так делают при реанимации, и там напряжение превышает 4.2 В.
искренне сочувствую вашему АСЦ.
кадэкс свой под кровать поставь. тебе он не поможет
это для каких устройств для зарядки АКБ нужно 8 вольт?
ответь? я тебе восстановлю работу акб напряжением 3.6 вольт. а некоторые аппараты и 3.1 вольта
