Страница 1 из 1
Запорол фьюзы на атмега8535
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:07:24
lexx_l
Здравствуйте. Выручайте - жалко контроллер выкидывать. Вообщем по запарке в Понипрог сбросил все фьюзы (поснимал все галочки) и записал их в контроллер. После того как контроллер перестал отвечать на запросы програматора - повесил ему кварц на 16МГц и 2 кондера по 22пф, но результата это недало. Его можно оживить малой кровью? Програматор - 5 проводков :)
Re: Запорол фьюзы на атмега8535
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:43:12
lawr
Кварц 4-8 МГц. В Пони выполнить ERASE. Восстановить "заводские" FUSES, иначе - Fusebit doctor :cry:
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:44:07
lexx_l
Думаете 16мгц сильно много?
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:46:09
lawr
См. даташит. Там при СКОРТ=1 кварц 3-8 МГц
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:46:23
c2n
Паяем fuse bit doctor или ищем STK500/600... или тупо курим тему параллельного программирования.
если есть возможность - купите фирменный программатор Дракон. Только к нему еще опторазвязку спаяйте...
И горя не будете знать.
правда я два драгона уже спалил..2 штуки... сам дурак опторазвяз не сделал...но буду брать JTAG ICE3/.. а трупики - паралельно программить умеют... пригодятся
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:53:06
lexx_l
lawr писал(а):См. даташит. Там при СКОРТ=1 кварц 3-8 МГц
спасибо, обязательно попробую.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:56:58
lexx_l
c2n писал(а):Паяем fuse bit doctor или ищем STK500/600... или тупо курим тему параллельного программирования.
Често новоря я очень редко пользуюсь контроллерами - паять доктора или еще что - это сильно сложно. Если с кварцем неполучится , то мне еще посоветовали генератором задать ему частоту. Нет - на полку.
не понял этой фразы.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 22:07:55
c2n
после :beer: подключения...
сначала первый драгон потерял способность программировать через интерфейсы ISP/JTAG а потом и второй. однако способности по HWPP остались(у драконов).
Один подвергся перепайке релюх и почти помер.. второй прикидывается трупом по методикам из этой темы : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=830622#p830622
про "презик"... http://www.atmel.com/Images/doc8112.pdf ... из официальных источников
Добавлено: Ср янв 08, 2014 13:26:31
lexx_l
Подключил кварц 4мгц - определился. А как выглядят заводские фьюзы на 8535?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 14:01:03
akl
Вот так
Добавлено: Ср янв 08, 2014 14:34:49
lexx_l
спасибо. :beer:
